查看: 656|回复: 4
[求助]:请教cad2005的打印问题
发表于 2004-7-13 14:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]在R14打印里面有打印旋转命令 在cad2005里面我怎么就没看见呢 怎么解决啊[/B]
发表于 2004-7-13 14:45:46 | 显示全部楼层
不知道你是想旋转纸张还是图形,见附图中的两个红色框,里面应该有你需要的。
 楼主| 发表于 2004-7-15 12:38:28 | 显示全部楼层
打印时将图形旋转 如果我在打印前旋转 标注文字方向就不对了不好改 希望打印时将图形旋转
发表于 2004-7-15 13:38:52 | 显示全部楼层
最初由 lifuding 发布
[B]打印时将图形旋转 如果我在打印前旋转 标注文字方向就不对了不好改 希望打印时将图形旋转 [/B]
   上面不是有纸张按横向与纵向,图形按横向与纵向,四个方向已经控制了,还转什么?
 楼主| 发表于 2004-7-16 08:47:06 | 显示全部楼层
谢谢两位的指教 原来有一个反向打印 我自己没仔细看 晕
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.420888 second(s), 41 queries , Gzip On.
