查看: 805|回复: 4
[求助]:井字梁上可不可以升柱
发表于 2004-7-13 19:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今做一办公楼,局部会议室9.9*14.7,作井字梁,其上为坡屋顶,是否能从井字梁结点处升柱,如果可以应注意那些问题?
发表于 2004-7-13 21:54:53 | 显示全部楼层
我理解你所说的情况是这样的,会议室顶上还有一板,在板之上为坡屋顶。如果是这样的话,我建议取消,这层改用吊顶做。
如果不是,那么是说可以在会议室内立柱,那样的话,应该没有这个问题。
对井字梁上立柱,我是不主张的。对这种受力柱(主要是考虑其有水平力),柱底是双向弯矩的。因此,最好是立在框架梁上。这样的话,传力途径比较简单。
 楼主| 发表于 2004-7-14 16:13:01 | 显示全部楼层
如果取消一层的话,层高最高处为7.5m,如果井字梁上升柱不安全的话,我准备采取框架梁上升柱的做法。
发表于 2004-7-15 15:06:49 | 显示全部楼层
我觉得可以,但要多个节点做柱,这样的话,不够经济!
发表于 2004-7-18 23:28:12 | 显示全部楼层
用坡屋顶做结构层,下面吊顶难道不能处理吗?
GMT+8, 2026-11-4 01:54 , Processed in 0.519019 second(s), 40 queries , Gzip On.
