查看: 711|回复: 1
[VBA程序]:从“绘制产品装配图”到“输出产品汇总表”的整体解决方案
发表于 2004-7-13 21:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
XRCAD为提高产品开发效率,提供了从“绘制产品装配图”到“输出产品汇总表”的整体解决方案,实现步骤非常简便,只需如下3步即可:
    1、用“装配图工具”中的“添加零件/标准件/外购件”等工具绘制产品装配图。
    2、用“装配图工具”中的“BOM信息入库”将BOM信息及零件借用信息入库。
    3、所有装配图绘制完成及相应BOM信息入库后,即可利用“PDM工具”的“输出结构报表”实现产品树形结构预览及汇总表输出(零件明细表、标准件汇总表及外购件汇总表)。另外,还可利用“PDM工具”的“查询借用件信息”对产品间的零件借用信息进行快速及直观的查询。
发表于 2004-8-6 21:19:30 | 显示全部楼层
希望能详细说明软件功能及用法、是否免费或注册费用等,不要太笼统了!!!
GMT+8, 2026-11-5 22:56 , Processed in 0.496122 second(s), 34 queries , Gzip On.
