查看: 1915|回复: 8
[求助]:请问,如何画虚线?
发表于 2004-7-13 22:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何画虚线?
发表于 2004-7-13 23:42:39 | 显示全部楼层
[PHP]
AcDbEntity::setLayer
virtual Acad::ErrorStatus
setLayer(
    AcDbObjectId newVal,
    Adesk::Boolean doSubents = Adesk::kTrue);
newVal        Input objectId of the AcDbLayerTableRecord to be referenced by the entity
doSubents        Input Boolean indicating whether to propagate the change to any subentities the entity may own
[/PHP]
 楼主| 发表于 2004-7-13 23:44:18 | 显示全部楼层
谢谢,这个方法我试过了,但是不行呀!
发表于 2004-7-14 16:43:59 | 显示全部楼层
我的方法是:
首先,创建一个新层,线形定义为虚线;
然后,在该层中绘直线。
发表于 2004-7-15 01:12:21 | 显示全部楼层
画虚线要有一个比例,要不然看到的还是一条实线
 楼主| 发表于 2004-7-19 10:33:36 | 显示全部楼层
行了,谢谢~~~~~
发表于 2004-9-15 18:11:13 | 显示全部楼层
怎么设置比例?我怎么还是画不出来,能不能给一个简单的例程
发表于 2004-9-16 15:39:58 | 显示全部楼层
void createLineType()
        AcDbLinetypeTable *pLinetypeTable;
        acdbCurDwg()->getLinetypeTable(pLinetypeTable,AcDb::kForWrite);
        AcDbLinetypeTableRecord *pLinetypeTableRecord=new AcDbLinetypeTableRecord;
        pLinetypeTableRecord->setName("doshed");
        pLinetypeTableRecord->setNumDashes(4);
        pLinetypeTableRecord->setDashLengthAt(0,1.25);
        pLinetypeTableRecord->setDashLengthAt(1,-.25);
        pLinetypeTableRecord->setDashLengthAt(2,0.25);
        pLinetypeTableRecord->setDashLengthAt(3,-.25);
        pLinetypeTableRecord->setIsScaledToFit(0);//design the mode of align
        pLinetypeTableRecord->setPatternLength(2);//Set the total length of line
        pLinetypeTable->add(pLinetypeTableRecord);
        pLinetypeTable->close();
        pLinetypeTableRecord->close();
发表于 2004-9-17 10:17:56 | 显示全部楼层
谢谢了,下面是我在坛子里找到的另外一种方法,终于画出来了,拿出来大家分享
  1. acdbLoadLineTypeFile("HIDDEN","ACADISO.LIN",acdbHostApplicationServices()->workingDatabase());
  2. mpPolyline = new AcDbPolyline();
  3. AcDbObjectId dashdotId;
  4. if (getLinetypeIdFromString("HIDDEN", dashdotId) == Acad::eOk)
  5. {
  6.     mpPolyline->setLinetype(dashdotId);
  7. }
  8. Acad::ErrorStatus AsdkPloyJig::getLinetypeIdFromString(CString str, AcDbObjectId &id)
  9. {
  10.     Acad::ErrorStatus err;
  11.     // Get the table of currently loaded linetypes.
  12.     //
  13.     AcDbLinetypeTable *pLinetypeTable;
  14.     err = acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
  15.         ->getSymbolTable(pLinetypeTable, AcDb::kForRead);
  16.     if (err != Acad::eOk)
  17.         {
  18.                 return err;
  19.         }
  20.     // Get the ID of the linetype with the name that
  21.     // str contains.
  22.     //
  23.     err = pLinetypeTable->getAt(str, id, Adesk::kTrue);
  24.     pLinetypeTable->close();
  25.     return err;
  26. }
复制代码
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.587496 second(s), 48 queries , Gzip On.
