查看: 3001|回复: 16
[求助] [求助]:将连续的线段连成多义线
发表于 2004-7-14 07:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用得一个软件导出来的总体图(CAD图),坡脚线是连续的线段,而我所需要的是多义线,因为后续的工作要用到坡脚线,这些线段的端头是互相连接的,线段的端头几乎不与其他线段相边,用mpedit命令实在是不好选择,因为不想将其他的线段转化成多义线。
请各位帮帮忙,给我写一个LSP,VLSP,或者其他的CAD里可以执行的程序,实现如下功能:
选择这些线段的一条,端头的或中间的,然后程序自动找到这些相连的线段,并将他们连接成多义线。
发表于 2004-7-14 08:21:15 | 显示全部楼层
lsjjm前几天就写过这么一个程序呢
 楼主| 发表于 2004-7-14 08:32:30 | 显示全部楼层
我用得是你完善后的那个,有一个错误,请长老指点!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1124408#post1124408
错误: 参数类型错误: lselsetp nil
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-14 09:17:49 | 显示全部楼层
你直接使用Pedit命令试试,Join时只管选就是了,其他不相干的线时不会变的。
给一个思路,供大家参考:
(command "pedit" pause "y" "j" "all" """")
这里all的选择与pause的选择在编程时可以过滤一下。
发表于 2004-7-14 09:20:21 | 显示全部楼层
没选中?用楼上的方法也行,反正你不是要选集,而是直接转多义线
 楼主| 发表于 2004-7-14 10:01:26 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]你直接使用Pedit命令试试,Join时只管选就是了,其他不相干的线时不会变的。
给一个思路,供大家参考:
这里all的选择与pause的选择在编程时可以过滤一下。 [/B]
长老,你的方法可以实现,但是有一个问题:图形大的时候,识别要很长时间。
发表于 2004-7-14 14:15:04 | 显示全部楼层
前提:“这些线段的端头是互相连接的,线段的端头几乎不与其他线段相连”
[php]
(defun c:pl-test (/ ename elist layname pt10 pt11 ss num  pl-list pl_list_1 pl_list_3 p10 p11)
  (if (and (setq ename (entsel))
           (setq ename (car ename))
           (setq elist (entget ename))
           (member '(0 . "LINE") elist)
    (progn
      (command "zoom" "e")
      (setq layname (cdr (assoc 8 elist))
            pt10    (cdr (assoc 10 elist))
            pt11    (cdr (assoc 11 elist))
      (setq pl-list (list (cons 10 (list (car pt10) (cadr pt10)))
                          '(40 . 0.0)
                          '(41 . 0.0)
                          '(42 . 0.0)
                          (cons 10 (list (car pt11) (cadr pt11)))
                          '(40 . 0.0)
                          '(41 . 0.0)
                          '(42 . 0.0)
      (entdel ename)
      (while (and (setq        ss (ssget "c"
                                  (mapcar '+ pt10 '(1e-3 1e-3 0.0))
                                  (mapcar '- pt10 '(1e-3 1e-3 0.0))
                                  (list        '(0 . "LINE")
                                        (cons 8 layname)
                                        '(-4 . "<OR")
                                        '(-4 . "=,=,=")
                                        (cons 10 pt10)
                                        '(-4 . "=,=,=")
                                        (cons 11 pt10)
                                        '(-4 . "OR>")
                  (= (sslength ss) 1)
                  (setq ename (ssname ss 0))
        (if (member (cons 10 pt10) (entget ename))
          (setq pt10 (cdr (assoc 11 (entget ename))))
          (setq pt10 (cdr (assoc 10 (entget ename))))
        (setq pl-list (append (list (cons 10 (list (car pt10) (cadr pt10)))
                                    '(40 . 0.0)
                                    '(41 . 0.0)
                                    '(42 . 0.0)
                              pl-list
        (entdel ename)
      ;(setq ename (cdr (assoc -1 elist)))
                                  (mapcar '+ pt11 '(1e-3 1e-3 0.0))
                                  (mapcar '- pt11 '(1e-3 1e-3 0.0))
                                  (list        '(0 . "LINE")
                                        (cons 8 layname)
                                        '(-4 . "<OR")
                                        '(-4 . "=,=,=")
                                        (cons 10 pt11)
                                        '(-4 . "=,=,=")
                                        (cons 11 pt11)
                                        '(-4 . "OR>")
                  (= (sslength ss) 1)
        (if (member (cons 10 pt11) (entget ename))
          (setq pt11 (cdr (assoc 11 (entget ename))))
          (setq pt11 (cdr (assoc 10 (entget ename))))
        (setq pl-list (append pl-list
                              (list (cons 10 (list (car pt11) (cadr pt11)))
                                    '(40 . 0.0)
                                    '(41 . 0.0)
                                    '(42 . 0.0)
        (entdel ename)
      (setq num              (/ (length pl-list) 4)
            pl_list_1 (list '(0 . "LWPOLYLINE")
                            '(100 . "AcDbEntity")
                            '(67 . 0)
                            (cons 8 layname)
                            '(100 . "AcDbPolyline")
                            (cons 90 num)
                            '(70 . 0)
                            '(43 . 0.0)
                            '(38 . 0.0)
                            '(39 . 0.0)
            pl_list_3 '((210 0.0 0.0 1.0))
      (entmake (append (append pl_list_1  pl-list) pl_list_3))
      (princ)
[/php]
发表于 2004-7-14 14:19:20 | 显示全部楼层
代码里使用了or做过滤器,楼上的最好存成文件发上来
发表于 2004-7-14 16:18:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-7-14 16:32:20 | 显示全部楼层
好程序,建议版主加分。
发表于 2004-7-14 16:38:06 | 显示全部楼层
提个问题,如果这些线段中有曲线该怎么做?
已领礼包: 488个
发表于 2004-7-14 23:41:46 | 显示全部楼层
很早就贴过
http://www.xdcad.net/forum/showt ... pagenumber=1&s=
用的递归
可能有点bug.不过问题不大。
get-line得到和实体e0连的线
下面去掉了xd_api的几个函数:
把原来要相同图层的过滤去掉了.
[php]
(defun c:pj (/ e ss dxf get-line)
;;;BY Aeo
  (defun get-line (e0 / li-e get-line1 ss )
    (setq li-e (list e0))
    (defun get-line1 (e0 / en en1 lay li-ss li-ss-del p1 p2 p3 p4 ss ss1 ss2)
      (setq p2 (vlax-curve-getEndPoint e0)
            p1 (vlax-curve-getstartPoint e0)
      (setq ss1 (ssget "c" (polar p1 (* pi 1.25) 40) (polar p1 (* pi 0.25)
                                                            40
      (setq ss2 (ssget "c" (polar p2 (* pi 1.25) 40) (polar p2 (* pi 0.25)
                                                            40
      (setq ss nil
            li-ss nil
            j 0
      (if ss1(repeat(sslength ss1)(setq ss(cons(ssname ss1 j) ss) j(1+ j))))
      (setq j 0)
      (if ss2(repeat(sslength ss2)(setq ss(cons(ssname ss2 j) ss) j(1+ j))))
      (foreach e ss
        (setq p3 (vlax-curve-getEndPoint e)
              p4 (vlax-curve-getstartPoint e)
        (if (or
              (equal p3 p1 1e-3)
              (equal p4 p1 1e-3)
              (equal p3 p2 1e-3)
              (equal p4 p2 1e-3)
          (setq li-ss (cons e li-ss))
      (setq li-ss-del '())
      (foreach x li-ss
        (if (not (member x li-e))
          (setq li-e (cons x li-e)
                li-ss-del (cons x li-ss-del)
      (if (> (length li-ss-del) 0)
        (foreach x li-ss-del
          (get-line1 x)
      li-e
    (get-line1 e0)
    (setq ss (ssadd))
    (foreach x li-e
      (ssadd x ss)
  (defun dxf (a b)
    (cdr (assoc a b))
  (if (and(setq e (car(entsel "\n选多义线,直线,弧线:" )))
          (wcmatch(dxf 0 (entget e))  "*POLYLINE,LINE,ARC")
          (setq  ss (get-line e))
      (cond
        ((and
           (wcmatch (dxf 0 (entget e)) "*POLYLINE")
           (/= 1 (dxf 70 (entget e)))
          (command "pedit" e "j" ss "" "")
          (princ "\n连上了.")
        ((and
           (= 1 (dxf 70 (entget e)))
          (princ "\n闭合的多义线")
        (t
          (command "pedit" e "y" "j" ss "" "")
          (princ "\n连上了.")
  (prin1)
[/php]
条件要:选的东东在屏幕里面.
我没判断这一条
我用的时候正好可以用屏幕来避开不要连起来的.
发表于 2004-7-15 20:13:41 | 显示全部楼层
运算量大的时候,用递归可能会溢出
发表于 2004-7-16 08:24:34 | 显示全部楼层
斑竹、高手们我可以提个建议吗
当你们发布程序是可以将要点备注
或者做个简短的介绍吗
我们学习起来不会那么费力了
发表于 2004-7-16 12:57:26 | 显示全部楼层
你可以先看一些简单的程序,慢慢来嘛
功能,参数,返回值我一向是简易写上的,自己以后看也方便。
但是对过程的处理,如果要写分析的话,不如另外设个源码分析的板块,专门注解,分析程序的。
我觉得你的简易不错:),对初学的确是很有帮助的
GMT+8, 2026-11-6 16:45 , Processed in 0.618993 second(s), 61 queries , Gzip On.
