查看: 1713|回复: 15
[求助]:CAD2004安装?急
发表于 2004-7-14 11:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2004必须在IE为6.0的情况下安装吗?我的电脑上不网,怎么办呢?烦请出个主意,*-*6
发表于 2004-7-14 11:31:26 | 显示全部楼层
去买一张IE6.0的光盘
发表于 2004-7-14 11:54:24 | 显示全部楼层
在你的安装盘:H:\Bin\ACADFeui\support\msie下就是IE6.0的安装文件了。运行ie6setup.exe文件就可以安装了。
 楼主| 发表于 2004-7-14 14:03:13 | 显示全部楼层
我记得以前amplly 告诉过我,用注册机的,可是我到现在也不会用。只好又发此贴.
i有没有用注册机安装的动画演示呢?
发表于 2004-7-14 14:12:27 | 显示全部楼层
注册机是注册时用的,和安装没有关系。
 楼主| 发表于 2004-7-14 14:46:13 | 显示全部楼层
可是我安装后,运行时上面提示“你还有多少多少天注册“。
发表于 2004-7-14 15:23:20 | 显示全部楼层
那是已经安装上了,你可以用注册机注册一下就可以呢, 不过CAD2004一般不用注册机,它有一个注册的东东,你打开那个破解方法的文件夹看看吧?
不过在WIN98下装CAD22004,这种方法好像不太行,那就可以用注册机!
CAD2004的注册机不好找,你需要的话,留下你的Email
发表于 2004-7-14 15:45:10 | 显示全部楼层
没有安装2004,这是2002的注册机的使用方法,与2004基本相同,你可以参考一下。
 楼主| 发表于 2004-7-14 16:12:05 | 显示全部楼层
注册与不注册有什么区别吗?注册后就可以永久使用了吗?
我的Email:feifeng468@126.com
发表于 2004-7-15 12:20:59 | 显示全部楼层
你要注册机还是CAD2004的注册方法啊,你的机子是WIN98还是其它?
发表于 2004-7-15 12:52:59 | 显示全部楼层
2004的安装盘有IE6的。
发表于 2005-3-29 15:57:05 | 显示全部楼层
最初由 simger8 发布
[B]那是已经安装上了,你可以用注册机注册一下就可以呢, 不过CAD2004一般不用注册机,它有一个注册的东东,你打开那个破解方法的文件夹看看吧?
CAD2004的... [/B]
我也想要注册机,能给我吗?
我的email: ivan.xiao@126.com
先谢谢你了:)
发表于 2005-3-29 16:13:49 | 显示全部楼层
有张3d的光盘就好了
里面有ie6.0的
有张3d的光盘就好了
里面有ie6.0的
发表于 2005-3-29 17:20:07 | 显示全部楼层
我由破解板,但我没有发现要安装IE6.0,我安装05版本的需要,我可以给你04版本的
GMT+8, 2026-10-22 17:01 , Processed in 1.047918 second(s), 60 queries , Gzip On.
