查看: 2979|回复: 22
[原创]:天正的快捷键
发表于 2004-7-14 11:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令  快捷键  说明
Arc  arc  绘制圆弧
Bhatch  bh  区域图样填充
Break  b  折断图形
DDInser  i  通过对话框插入图块或图形文件
DDModify  mo  通过对话框修改实体属性
Chamfer  cha  倒直角
Copy  c  复制实体
Circle  cr 绘制圆
DDRmodes  rm  通过对话框设置辅助功能
Dist  di  测量两点之间的距离
Divide  div  等分实体
Dtext  dt  动态标注文本
Ddim dx 打开标注样式对话框
Ellipse ell 绘制椭圆
Erase  e  删除实体
Explode  x  炸开实体
Extend  ex  延长实体
Fillet  f  倒圆角
Layer  La  图层控制
Line  l  绘制直线
Matchprop  ma  属性复制
Mirror  mi  镜像实体
Move  m  移动实体
命令  快捷键  说明
Mtext  mt  多行文本标注
New  Ctrl+N  新建图形文件
Offset  o  偏移复制实体
Open  Ctrl+O   打开图形文件
Ddosnap os捕捉设置对话框
Pan  p  视图平移
Plot  Ctrl+P  打印
Point  po  绘制点
Polygon  pol  绘制正多边形
Preference  pr  定制AutoCAD系统环境
Preview pre 打印预览
Rectang  rec  绘制矩形
Redraw  r  重新显示当前视窗窗的图形
Regen  re  重新生成当前视窗中的图形
Rotate ro 旋转
Save  Ctrl+S  保存图形文件
Scale  sc  比例缩放实体
Stretch  s  拉伸实体
Style  st  创建文本标注样式
Toolbar  to  增减工具栏
Trim  t  剪切
Xline  xl  绘制无限长直线
Zoom  z  视图缩放
发表于 2004-7-14 17:52:58 | 显示全部楼层
有没有电气的
发表于 2004-7-14 18:47:56 | 显示全部楼层
谢谢咯
一直在找的!
已领礼包: 4040个
发表于 2004-7-14 19:05:16 | 显示全部楼层
挺好,经常用
发表于 2004-7-14 23:34:15 | 显示全部楼层
基本都会了,有没有更完整一点。
发表于 2004-7-15 11:33:24 | 显示全部楼层
最初由 lhsko 发布
[B]基本都会了,有没有更完整一点。 [/B]
对呀,有没有更完整的
发表于 2004-7-15 15:23:57 | 显示全部楼层
这些 都有了     这全是CAD的命令啊
发表于 2004-7-15 16:23:16 | 显示全部楼层
当然我们可以改动它为我们习惯的快捷键,修改ACAD。PGP文件中简化命令。改动后把ACAD。PGP 拷贝到ACAD2002文件夹中的SUPPORT中以及天正6.0中SYS和SYS15中就可以用了。
发表于 2004-7-15 16:25:44 | 显示全部楼层
这那是天正的快捷键呀,这你把CAD的一些快捷键命令修改了一下,用过CAD和天正的朋友一定知道的了。
发表于 2004-7-19 10:32:02 | 显示全部楼层
这些命令我也经常用的哦,不错的
发表于 2004-7-19 11:06:09 | 显示全部楼层
对天正各个版本都适用吗?
发表于 2004-7-19 19:51:39 | 显示全部楼层
怎么看也不象天正的
就是cad的吧
发表于 2004-7-19 21:15:10 | 显示全部楼层
天正的有没有,急需谢谢
 楼主| 发表于 2004-7-19 21:27:01 | 显示全部楼层
天正在cad的基础上研发的,所以大部分快捷键都差不多,以上只是天正3.0的快捷键。天正6.0有些快捷键不同,比如复制copy的快捷键为co,剪断的快捷键为tr……,还是建议修改这些快捷键。在Tangent-TArch6(Tch14)-sys里修改Acad.pgp配置文件即可。
发表于 2004-7-19 22:53:22 | 显示全部楼层
谢谢,经常用
GMT+8, 2026-11-6 08:36 , Processed in 0.536905 second(s), 59 queries , Gzip On.
