查看: 1344|回复: 7
[求助]:powerpoint文件不能重复保存。
发表于 2004-7-14 11:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的powerpoint,每次存盘以后再存的时候,总是提示“正在使用中,powerpointmo目前无法修改”,而且再打开时提示,“**目前正在被**修改,以只读方式打开吗?”
这是怎么回事?
发表于 2004-7-14 11:29:09 | 显示全部楼层
可能是上一次这个文件没有正常关闭导致的,可以另存一个新文件或全部复制粘贴到新文件里面,试试。
 楼主| 发表于 2004-7-14 11:39:41 | 显示全部楼层
正常关闭了,而且机器重启了,以后还不行,同时powerpoint 的文件不能被删除了。
发表于 2004-7-14 13:00:34 | 显示全部楼层
看看临时文件有没有同名的,删除这个临时文件。office文件在编辑过程中都会产生同名临时文件,如果这个临时文件存在的话,系统将认为这个文件是打开的,无法编辑、保存乃至删除。
 楼主| 发表于 2004-7-19 22:40:00 | 显示全部楼层
我现在不是某一个文件的问题,而是所有的powerpoint文件,只要是在我的机器里的,哪怕是用软盘刚刚复制过来的,全不能删除,均是显示正在使用或在被**修改。
发表于 2004-7-19 22:57:29 | 显示全部楼层
Re: [求助]:powerpoint文件不能重复保存。
最初由 liubingxia 发布
[B]我的powerpoint,每次存盘以后再存的时候,总是提示“正在使用中,powerpointmo目前无法修改”,而且再打开时提示,“**目前正在被**修改,以只读方式打开吗?”
这是怎么回事? [/B]
请问你是否正在使用office xp,并且该产品未被激活?
如果不是,请运行“检测并修复”菜单来修复你的office系统。
 楼主| 发表于 2004-7-19 23:36:03 | 显示全部楼层
我不但修复过,而且还将office删除了又重装了,还是不行,现在我把office删除了,这些powerpoint文件还是不能被删除。
发表于 2004-7-19 23:57:13 | 显示全部楼层
1、你是否使用了PQMagic等软件重新划分分区的大小?
2、在安全模式下是否能删除这些文件?
3、在纯DOS下能否删除这些文件(你采用的是fat32还是ntfs分区格式?)?
4、存放文件的文件夹是否设为专用,而你没有权限打开?
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.506390 second(s), 47 queries , Gzip On.
