查看: 1239|回复: 12
[求助]:已经设好图幅比例的图还能改吗?
发表于 2004-7-14 14:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建一个图时,设了A2图幅比例是1:100的图,现在想改为A3图幅,比例不变的图怎么做???谢谢作答的朋友。
发表于 2004-7-14 15:09:00 | 显示全部楼层
没关系只要套A3的图框就可以
 楼主| 发表于 2004-7-14 15:40:37 | 显示全部楼层
那比例不是变了?
发表于 2004-7-14 15:56:05 | 显示全部楼层
比例也可以不变的啊,你固定1:100的打啊,但是打一半大~
发表于 2004-7-14 16:17:20 | 显示全部楼层
套上A3的图框,按1:100打印就可以了,模型是1:1的,比例不会变
发表于 2004-7-14 16:26:50 | 显示全部楼层
看清楚楼主的问题没有? A2、A3 多大?概念有吗?
原来A2的,现在改用A3了,除非原来的图形就没放满,否则,幅面小了,怎么能保证图纸比例不变?
不变能放得下吗?要是你们的理论成立,那所有图纸都放进A4图框内(最好做成名片一般大),图纸比例又没变,看图、携带又方便,多好! 简直荒唐透顶!
发表于 2004-7-14 16:48:34 | 显示全部楼层
所以說阿,本來a2,打成a3,比例不變的話,只能打原來的一半内容的圖,要想打原來的全部,必須增大比例,比如1比150
发表于 2004-7-14 18:40:47 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]看清楚楼主的问题没有? A2、A3 多大?概念有吗?
不变能放得下吗?要是你们的理论成立,那所有图纸都放进A4图框内(... [/B]
人家也没说错嘛,干吗那么大火。他又没说图框的比例就是1:100,如果他套的是1:150的呢?他要想套一个1:1000的名片框也可以嘛,反正是1:100打印,大不了名片比别人的大。名片大了多好呀,拿出去多有面子,拿在手里别人还以为是海报呢。*-*7
发表于 2004-7-14 21:20:14 | 显示全部楼层
穷啊,大热天买不起空调,天气热火气就会大,能怪我吗?*-*7 *-*7
发表于 2004-7-14 21:32:15 | 显示全部楼层
都不要生气,能对Autocad有疑惑的人证明他是好学之人,敢于把问题说出来的人(无论其问题有多幼稚),也只是为了弄明白。
师者,传道、授业、解惑者也。
我来回答一下:
对楼主的问题,我只能看作是基于在CAD的模型空间下来讨论的,因我用了快6年的Autocad,至今也没搞清楚图纸空间的概念,实在汗颜!
首先楼主你应搞清楚,图纸为什么要图框?
图框不是基于绘图比例、打印比例而存在的。
选择什么样的图框是基于你的图素的大小来确定的。
我猜想楼主是否是把A3图框、A2图框与所谓经常使用的A3、A4、B5等纸张的概念搞混淆了?
好好清理一下思绪,搞清楚这个并不难,:)
另,若楼主你所提到的A3、A2图框是指他们之间的比例而言的话,那搞清楚他们之间的数据大小也并不难,所谓按比例绘图是为了能给打印比例是有一清晰准确的数值。
最终的目的都是为了图纸在成图以后,能让看的人以比例与实际结合起来,能让人有清晰的理解和概念,能让施工的人按比例、规矩执行,能让你设计的梦想变为现实......
 楼主| 发表于 2004-7-15 10:12:04 | 显示全部楼层
谢谢大家这么热心解答,我现在在摸索图纸空间与模型空间的区别,的确有很多疑问,以后还请大家多多帮忙。
另我说的是图幅,就是我们常说的A2图,A3图,不是图框
另外我看我们这里的工程师都是在模型空间里按1:1的比例画,出图的时候才在图纸空间把需要打印的图框套上去,觉得这样还是不错的,只是我还不够熟练。
发表于 2004-7-15 10:26:38 | 显示全部楼层
10楼楼主说得好:最终的目的都是为了图纸在成图以后,能让看的人以比例与实际结合起来,能让人有清晰的理解和概念,能让施工的人按比例、规矩执行,能让你设计的梦想变为现实......
发表于 2004-7-15 12:00:50 | 显示全部楼层
楼上你们应该也是在图纸空间里面出图吧,在图纸空间出图比较方便只要1:1出图。
就是有一个问题,虚线在模型空间里面画能看见,但是在图纸空间里面就是实线了。请问有没有什么好的方法能解决模型空间和图纸空间不改变吗?
GMT+8, 2026-10-18 09:57 , Processed in 0.550510 second(s), 55 queries , Gzip On.
