查看: 1462|回复: 16
[求助]:短肢剪力墙基础如何做
发表于 2004-7-14 20:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
11层住宅,采用短肢剪力墙结构,无地下室,采用预应力管桩,承台如何布置,
发表于 2004-7-15 17:38:37 | 显示全部楼层
承台包住剪力墙就行了。
发表于 2004-7-15 18:53:42 | 显示全部楼层
根据地基情况,一般条形基础,
发表于 2004-7-16 12:29:21 | 显示全部楼层
没有地下室的小高层做起来挺烦的,一些指标不易满足。至于基础当然是轴线桩!
发表于 2004-7-17 16:16:54 | 显示全部楼层
墙下条形承台啦!!我这是有个1.2米埋深半地下室的11层住宅!看贴图!
发表于 2004-7-17 22:28:09 | 显示全部楼层
根据规范要求,一般墙(剪力墙、抗震墙)下都要求筏、条形基础,你如果是桩,有没有地下室,确实应按5楼朋友的办法。但也可以做承台(当然要求将墙全部包住,然后中间加联系梁。
 楼主| 发表于 2004-7-19 19:37:16 | 显示全部楼层
5楼楼主,能不能把图纸文件上传,给我参考一下。我用的是500的管桩,单桩承载力设计值为950KN,好象做单排桩不够,桩间距至少1500,你用的是400的桩吧
发表于 2004-7-24 12:58:59 | 显示全部楼层
思路很好 ,不错。受益扉钱
发表于 2004-8-10 10:02:34 | 显示全部楼层
如果加联系梁怎么加?
发表于 2004-8-18 10:59:52 | 显示全部楼层
小高层中短肢剪力墙用的挺普遍的,做基础时要注意基础中心要与短肢剪力墙的型心重合。
发表于 2005-6-12 17:30:13 | 显示全部楼层
请教各位大侠,短肢剪力墙下条基是放在桩上的,其力要传给桩,条基该如何计算
发表于 2005-6-15 18:55:12 | 显示全部楼层
用承台梁,尺寸地基基础规范有要求
发表于 2005-6-15 19:16:26 | 显示全部楼层
计算方法哪有呢?在基础规范哪页,,,,,,,谢谢指教。...
发表于 2005-6-15 19:39:03 | 显示全部楼层
无地下室底板时,设置剪力墙下条形承台梁存在一个问题:
侧向抗弯性能不好.
发表于 2005-8-2 14:58:01 | 显示全部楼层
条形基础
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.588086 second(s), 61 queries , Gzip On.
