查看: 616|回复: 7
[分享]:发掘潜能:浏览器按需优化秘笈 !
发表于 2004-7-14 22:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 按需选择浏览器版本
  因为较新的浏览器版本通常包含提高性能的新特点,但是旧的版本仍然有可取的地方。如Linux的Netscape 3初次启动时要占用5MB的内存,Netscape 4则需要8MB。所以,如果内存有限(特别是内存与磁盘交换数据和不与磁盘交换数据时差别较为明显),则使用旧版本将得到较好的性能。
  2. 尽可能做最少的事情
  我们可以改变浏览器的设置,使之只需要做最少的事情就可以得到和显示一个Web页面。
  (1)关闭图像自动下载选项,因为它们占用了你的大部分带宽。除非你的浏览器和服务器都能够支持持久连接,否则每一个图像都将对立一个独立的连接。这样你将看到未下载图像的占位符,通过分别单击它们就可以重新加载这些图像,或者通过选择菜单的选项而下载所有图像。
  (2)如果带宽或者内存紧张,则应该关闭Java。
  (3)将浏览器设置成启动时仅加载一个空白页,可以使浏览器启动快一些。
  (4)尽可能少地下载插件,因为它们会增加启动时间。
  (5)不接收也不发送Cookie代码,这也能略微提高性能,同时也是保护隐私的一种策略。但是这将破坏那些依赖Cookie功能的Web站点。
  3. 使用快捷方式
  许多快捷方式都能够提高用户利用浏览器的性能,但不能提高浏览器本身的性能。
  (1)不必总输入完整的URL地址。如果仅仅输入了域名,大多浏览器都会用默认的“http://www.”和“.com”来å¡ ... ¯如何配置的。
  (2)使用键盘上已有的快捷键。例如,在Linux上,“Alt+→”表示前进,“Alt+←”表示后退,“Alt+r”表示重新载入当前页。你会发现使用快捷键比移动鼠标去选择Stop、Back、Forward,Open等按钮的速度更快。
  (3)使用历史菜单,从刚浏览过的历史页面中选定一页,而不要反复单击Back按钮,因为这样更快。IE还有个特性,它尽量自动采用最近浏览过的URL来补全用户正在输入的URL。
  4. 增加缓存区
  如果硬件设备不成问题,则应该在浏览器里扩大内存和磁盘的缓存容量。当正在访问一个新的站点时,清除浏览器的内存和磁盘的缓存区会有些帮助,因为浏览器需检查的内容减少了。但如果正在访问以前访问过的站点,那么这样做反而有害,因为所有的数据将重新下载一次。一般应该把缓存区的容量设置为机器能够处理的最大值。
  5. 重启
  Netscape和IE都容易出现使用内存不返还的情况。原因可能是:在使用浏览器时下载到内存的内容不断积聚而造成的。当退出浏览器并重启它或者重新启动计算机以后,发现浏览器速度变快了。所以,没有更多的办法,只好定期重启浏览器或者取消下载Java或邮件阅读工具之类的功能。
  6. 在新窗口中浏览
  可以点击链接按钮打开一个新窗口,也可以按下鼠标中键(如果有)。还可以使用Ctrl+N组合键或类似的功能立即得到刚刚访问过的窗口,而无需使用Back按钮。这种操作比点击Back按钮速度更快,因为无需重新解析前面已浏览过的那个页面,而使用Back按钮则会重新解析。而且,即使告知浏览器不要检查文档是否已被刷新,许多页面仍然会拒绝缓存,所以在按下Back按钮时,实际上需要回到服务器端读取信息。所有这些麻烦都可以通过在新窗口打开链接来避免。
发表于 2004-7-15 09:36:22 | 显示全部楼层
不过,你能不能给我一个下载Netscape的下载地址啊,我每一次下载下来了以后,安装的时候,就是在网上获取文件的时候,就出错了,不能安装!~~
发表于 2004-7-15 10:16:35 | 显示全部楼层
网上随便一搜。就能找到。我现在用的网景的6.0不错呀。广告气球都定在上面了
发表于 2004-7-15 11:17:54 | 显示全部楼层
如机子性能够强的话就没必要这样做的。
发表于 2004-7-15 16:57:06 | 显示全部楼层
汗,就是搜出来以后,在安装的时候,它不是要到官方去获取文件吗?
但是我的老爱出错,有一次装着99%的时候居然提示程序运行错误,后来就一直没法装了。
一直不知道是什么原因啊~
 楼主| 发表于 2004-7-15 17:27:30 | 显示全部楼层
上网搜一下,很多的!
[iframe h=600]http://www.google.com/search?q=Netscape&ie=UTF-8&hl=zh-CN&btnG=Google%E6%90%9C%E7%B4%A2&lr=lang_zh-CN%7Clang_zh-TW[/iframe]
发表于 2004-7-15 17:55:27 | 显示全部楼层
汗,郁闷哦,偶说的是为什么安装的时候要出错,而不是要你们帮偶找下载地址啊
 楼主| 发表于 2004-7-15 18:05:18 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]不过,你能不能给我一个下载Netscape的下载地址啊,我每一次下载下来了以后,安装的时候,就是在网上获取文件的时候,就出错了,不能安装!~~ [/B]
哇!刚说的话就忘了!
看看上面是什么???
哈哈哈哈啊哈。。。。。。。*-*9 *-*9
GMT+8, 2026-11-7 02:32 , Processed in 0.536377 second(s), 46 queries , Gzip On.
