查看: 1024|回复: 10
[讨论]:画图标准问题
发表于 2004-7-15 08:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问画图时,是一比一的画完,再向标准图框里缩放,还是先就按比例缩放后再画!如果一比一,尺寸太的话可能会超出cad的画图界限而不能显示??
发表于 2004-7-15 08:46:09 | 显示全部楼层
一般是1:1画图,然后将标准框缩放或者用布局输出。
如果是建筑,可以用适当的比例进行绘图。
发表于 2004-7-15 09:02:47 | 显示全部楼层
最初由 amplly 发布
[B]如果是建筑,可以用适当的比例进行绘图。 [/B]
嘻嘻,你对我的同事很了解嘛。
发表于 2004-7-15 09:28:42 | 显示全部楼层
當然是1:1咯,你畫多少cad就能顯示多少
发表于 2004-7-15 09:37:50 | 显示全部楼层
我也是这样做的
发表于 2004-7-15 09:53:51 | 显示全部楼层
1:1绘图省略了计算了~
发表于 2004-7-15 10:01:39 | 显示全部楼层
当然是1:1画咯
如果要放大或缩小的话那也要等画完后再整体进行缩放啊
发表于 2004-7-15 10:06:02 | 显示全部楼层
我是按一比一画,包括图框。
发表于 2004-8-8 16:51:49 | 显示全部楼层
按原尺寸画
发表于 2004-8-8 20:45:48 | 显示全部楼层
应该用1:1画,然后用布局打印,建筑图也是如此.
发表于 2004-8-9 08:40:45 | 显示全部楼层
按1:1画,有N多好处。
GMT+8, 2026-10-18 16:28 , Processed in 0.461758 second(s), 52 queries , Gzip On.
