查看: 1459|回复: 1
[转贴]:普通光驱也看DVD 谈DVDRip影片的播放
发表于 2002-12-6 23:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  近期上网,发现网上正流行一种叫做DVDRip格式的电影,宣称可以在普通光驱上看到DVD的片子。虽然时下DVD光驱不是太贵,但片源匮乏,买个价格3倍于普通光驱的DVD来看VCD当然不值。呵呵,“在普通光驱上看DVD”这等美事,难道你不心动?下面就向大家介绍一下这种技术。
                    一、DVDRip影片的获取方式
                    许多朋友可能都会问:到哪儿去“搞”到这种DVDRip影片呢?呵呵,如果你手头上有DVD光驱和DVD盘片,当然,你可以自己将你的DVD转成MPEG-4(DivX格式)(卧龙传说提醒:转换的方法可参见《中国电脑教育报》2002年第14?16期连载的李志峰先生的《DVD转换MPEG-4三部曲》,只是我们需要单独的字幕文件,而不是作者介绍的将字幕合成到AVI文件之中)。当然,如果你嫌这样太麻烦,或像我一样压根儿就没有DVD光驱(也不想购买,呵呵),你也大可不必担心或着急,只要你上的是宽带,网上DVDRip影片比比皆是(需要注册)。
                    二、DVDRip影片的播放
                    DVDRip影片已经有了,可如何播放这种新的影片呢?是否需要专用的播放器?呵呵,对于初次接触这种新的电影格式的网友来说,难免会在播放过程中遇到这样那样的问题,比如看不到字幕、听不到声音等等,不过别放弃,毕竟好事多磨。其实并不复杂,仔细对照下面的过程进行操作,很快就可以叫上几个朋友一起欣赏DVD品质的超级大片了,呵呵。
                    1、安装DivX3.11,这是一个DIV格式的编码解码软件。尽管DivXNetwork公司借壳开发的DivX5.02新编码解码内核已经出现,但DivX3.11仍是当今最稳定、使用最广泛的。而DVDRip影片是DivX技术的更新,当然还是需要请出它来对DVDRip影片进行解码。
                    2、没有人不需要声音吧嘻嘻,那就请安装上AC-3插件吧。
                    3、如果没有图像,就再下载一个DivX5.02安装上吧,这样应该没问题。
                    4、下载回来的字幕或其他东西如果有RAR后缀,当然还要安装WinRAR或WinZip等解压缩的软件才可以将它解开!
                    5、最后安装VOBSUB软件,这是一个专业的字幕播放工具。别忘了,DVDRip的画面与字幕是分开的哟。
                    6、其他重要提醒和播放技巧:
                    1)需要DirectX 8以上版本的支持;
                    2)并且VobSub工作时不支持中文路径;
                    3)也可用Windows Media
                  Player播放AVI文件,此时,屏幕右下角会出现一个绿色的小图标,这就表明VobSub运行中。
                    4)AVI文件与解开的字幕文件必须放在同一个目录下。字幕文件名和AVI文件名必须相同,而且文件名必须为英文名称。
                    7、常见问题
                    由于种种原因,很多字幕文件时间和影片可能对不上号,这时候就需要用VobSub中的工具进行调整。
                    1)字幕的合并
                    先用VobSub Cutter打开CD1的字幕文件,记录下End一行中显示的时间数值。
                    然后用VobSub Joiner进行字幕合并,注意Beginning
                  of一行中的时间,表示第二个Input文件从第一个Input文件的哪一个时间进行追加,在此填入刚才记录的时间数值,点击Go按钮即完成字幕文件的合并。
                    2)字幕的调整
                    在使用SubResync和加Delay语句对字幕显示时间进行微调时,在时间值前加“-”号使字幕显示时间提前,不加则使字幕显示时间延后。
发表于 2002-12-6 23:42:25 | 显示全部楼层
1.不单只DIVX一种格式,还有另一种格式XVID,
2..VOBSUB支持中文路径
3.用VOB插放字幕时,如字幕有中英文或简繁英,可在系统栏右击VOB图标,即那个箭头,从弹出的菜单选择语言
4.个人建议用media play放
5..网的DVDRIP很多,不要注册
6.编辑、压缩用nandub这个软件,这是个免费软件
7.相关教程和软件你都可以去射手网找到,那一个专业视频和字幕网站,
8.电影的评论资料可去精品论坛和DVD不完全手册等网站,首推精品
9.下DVD建议用KAZAA和ED,这两个是国外的P2P软件,免费的,KAZAA容易上手,但资源不多,ED上资源多多,但不容易上手,服务十分难连。
GMT+8, 2026-11-3 06:15 , Processed in 0.621131 second(s), 34 queries , Gzip On.
