查看: 1182|回复: 11
[求助]:升级什么显卡好?
发表于 2004-7-15 14:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机子是联想开天4600  原来装的显卡是NVIDIA Geforce2 MX/MX 400 32M显存,现在用一些较大的三维软件赶到很吃力,请教如何升级。。。升级到最高的花多少钱,当然只生显卡,其他不变。。机子配置为:P42.0  512M  60G  WIN2000.     多谢大家。。
发表于 2004-7-15 14:46:36 | 显示全部楼层
用于5950U或用9800PRO,再就是加点内存。
发表于 2004-7-15 14:48:55 | 显示全部楼层
Re: [求助]:升级什么显卡好?
最初由 aage 发布
[B]我的机子是联想开天4600  原来装的显卡是NVIDIA Geforce2 MX/MX 400 32M显存,现在用一些较大的三维软件赶到很吃力,请教如何升级。。。升级到最高的花多少钱,当然只生显卡,其他不变。。机子配置为:P42.0  512M  ... [/B]
只是升级,不是现买吗?
 楼主| 发表于 2004-7-15 14:53:23 | 显示全部楼层
楼上的,机子都用了快两年了。。。楼楼上的,还加内存嘛?512了哦。。。你说的9800PRO道是好,可不配我的机子阿。。我的主板值支持AGP4X.阿。。
发表于 2004-7-15 14:59:15 | 显示全部楼层
品牌电脑的电源一般都不是很强劲,所以不要配置对电源要求太高的显卡(比如外接电源类的,或者大功率显卡),另外不知道你的主板是什么型号的,要注意电脑的兼容性问题。建议你升级时将电脑抱到电子城直接试,可以考虑Ati的显卡比如9600pro、9600xt或者9700pro等,由于N卡的耗电比较大,兼容可能有问题。
发表于 2004-7-15 15:09:11 | 显示全部楼层
最初由 aage 发布
[B]楼上的,机子都用了快两年了。。。楼楼上的,还加内存嘛?512了哦。。。你说的9800PRO道是好,可不配我的机子阿。。我的主板值支持AGP4X.阿。。 [/B]
买一块700多元的小影霸G7400D Pro Geforce 4 Mx440 128M DDR显存的可以考虑一下 几乎能非常流畅的运行目前所有的3D软件和3D游戏
发表于 2004-7-16 00:18:01 | 显示全部楼层
6楼楼主,我不太同意你的说法。流畅运行所有的3D软件和3D游戏?这只是你一厢情愿的说法。实际上显存容量的提升对速度几乎没有什么影响,不信的话可以去驱动之家看看相关的评测。速度的快慢很大程度上取决于显示核心。看你用的什么显示芯片。GEFORCE 4 MX440连硬件DX8.1都不支持。别说专门的3D软件了。有些游戏运行起来都吃力,还谈什么作图。要升级,至少考虑硬件支持DX8的产品,最好是支持DX9的产品。最好是N卡,兼容性好些。就是支持AGP 8X的也没有关系啊。反正向下兼容。以后即使升级也不浪费啊。耗电大也没有太大关系,好多显卡都考虑到了,有外接电源的。不用担心。如果运行大型的3D软件,内存是越大越好,硬盘转速和缓存越大越好。最好做RAID。这样才能明显感觉性能的提升。记住,你是拿来作图,不是拿来游戏。
发表于 2004-7-18 01:19:32 | 显示全部楼层
ATI9700吧,现在有一款才900多一点
发表于 2004-7-18 02:01:53 | 显示全部楼层
用FX500吧.不错的,就是贵得点.要2100
发表于 2004-7-18 16:15:45 | 显示全部楼层
没有一块显卡是万能的,主要是看你作何用途。
用于作平面图形处理的,如PS,就选用9XXX的,其图形比较细腻。而用于3D游戏的,就选用FX5XXX的,其3D加速要比9XXX的要快。
至于显存的大小,从理论上讲,当然是越大越好,它就相当于内存。虽然它不能决定显卡的速度,但它能储存更多的数据。当然,过多了就是一种摆设。
不知道俺说的对否?
发表于 2004-7-19 23:30:48 | 显示全部楼层
换新机器最好了
发表于 2004-7-22 12:50:15 | 显示全部楼层
晕哟 你的主板只支持GFMX440的也  你还想升什么好的显卡哟
建议你连主板都换了
GMT+8, 2026-11-7 03:18 , Processed in 0.430917 second(s), 54 queries , Gzip On.
