楼主: toddth
[讨论]:cad2005真是垃圾
发表于 2004-7-17 00:16:12 | 显示全部楼层
早知道,从成都回来的时候,去你家下内存条,
哈哈
发表于 2004-7-17 01:01:53 | 显示全部楼层
大家发现没有搂主的cpu后面写的是两个!
我没有用过双cpu的机子,那样显示是说有两个2.8G的还是两个加起来2.8G呀!
已领礼包: 9个
发表于 2004-7-17 01:02:36 | 显示全部楼层
2005是垃圾,那楼主的电脑可能就是垃圾中的垃圾了
发表于 2004-7-17 02:02:00 | 显示全部楼层
哈,我不认为AutoCAD2005是“垃圾”,因为我在单位的“爱机”是赛扬733+128M(Sdr100),主板集成4M显存--照样跑。我同时打开5个图形,虽然有点迟钝,等它反映过来以后,照样干活!
发表于 2004-7-17 06:46:03 | 显示全部楼层
请教注册机怎么用?我菜。。。
注:这个是2005的注册机,刚下的不会用。
发表于 2004-7-17 06:47:21 | 显示全部楼层
电脑好坏是一方面,但2005与其他软件冲突也是有的,否则配置好的电脑为什么也起动慢
发表于 2004-7-17 07:25:48 | 显示全部楼层
最初由 maplesu 发布
[B]大家发现没有搂主的cpu后面写的是两个!
我没有用过双cpu的机子,那样显示是说有两个2.8G的还是两个加起来2.8G呀! [/B]
超线程,一个CPU
[B]最初由 cdhua001发布[/B]
你真厉害!
*-*6
不过硬件还是第一位的
发表于 2004-7-17 08:22:48 | 显示全部楼层
关键是系统合理优化,我们单位的计算机的配置比较低,很多PIII 450MHz,64Mb的机子,但在我的调教下都安装的是Windows 2000 PRO、AutoCAD 2002、Office XP,个别还装着AutoCAD 2004/2005。
现在非常怀念上大学时用386 33Mhz,2Mb EDO-RAM的机子的时光,那时为了节约哪怕1K的基本内存,费尽心思研究DOS,配置启动文件。
TO 901jack
AutoCAD 2005 中文版全程安装图示
[iframe h=600]http://zpeb_linux.spymac.net/images/AutoCAD2005.jpg[/iframe]
发表于 2004-7-17 09:01:57 | 显示全部楼层
同意4楼和5楼的意见。2000我用怕了,半天还动不了。现在2005飞快,而且还是我在装入了近100其它程序后的表现。在我心中,2005简值就是“天神”!
发表于 2004-7-17 10:01:21 | 显示全部楼层
12楼的内存太少了吧..搞制图的,内存最低也得配个512MB吧.再加上你是双CPU
发表于 2004-7-17 10:30:06 | 显示全部楼层
001说的优化是用什么软件清理注册表啊?优化大师不敢用啊?
发表于 2004-7-17 10:41:39 | 显示全部楼层
我还就是用的《Windows优化大师》,并且一直就用的这个。
没发现它清理注册表有什么问题,倒是会将3dsMAX的几个重要文件当成垃圾文件,也会将CAD2005的一个文件删除。不过改一下用就行了,其它地方都很好。
发表于 2004-7-17 12:08:11 | 显示全部楼层
2005实在是好呀,编辑外部参照图形再也用不着关掉主图了,爽呀!
发表于 2004-7-17 12:10:19 | 显示全部楼层
2005?/电脑好坏是一方面,但2005与其他软件冲突也是有的,否则配置好的电脑为什么也起动慢
发表于 2004-7-17 12:14:33 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]哇,2005启动只要3秒。我的第二次启动也要八秒。 [/B]
八秒的朋友估计是用赛扬的,和我一样,呵呵。
GMT+8, 2026-10-21 02:28 , Processed in 0.478825 second(s), 54 queries , Gzip On.
