楼主: toddth
[讨论]:cad2005真是垃圾
发表于 2004-7-17 13:31:52 | 显示全部楼层
呵呵,你的签名有意思啊
发表于 2004-7-20 00:21:11 | 显示全部楼层
楼上的就是眼神好.这样也能注意到.PF你到五体投地
发表于 2004-7-20 08:09:21 | 显示全部楼层
我的2005启动也慢。
发表于 2004-7-20 08:12:55 | 显示全部楼层
慢啊,慢的受不了
发表于 2004-8-8 02:19:17 | 显示全部楼层
其实,我觉得,如果同一台电脑,CAD2000、2002、2004、2005的启动速度都差不多。
如果启动慢得出奇的,请查一下电脑的原因,并非是CAD的问题。
发表于 2004-8-28 14:12:05 | 显示全部楼层
是中文字体问题啊!把中文字体册除去就可很快启动了.
发表于 2004-8-28 15:20:57 | 显示全部楼层
汗..我还是用2000呢懒得装那么高版本的..
发表于 2004-8-28 16:34:57 | 显示全部楼层
软件的好坏不能用启动速度来衡量的,就好像windows,你说XP、2000、98、3.1哪个好,关键是看你的硬件是不是适合高版本的东西,楼主不会用486来运行2005吧,这就好比在486的机器上装XP一样不可理解
发表于 2004-8-28 17:19:19 | 显示全部楼层
第一次启动速度是慢一点,但是第二次就快多了,另外有些命令比如说LAYER第一次使用也很慢,相比较2004就快的多了,可能是2005增加了一些功能的原因!
发表于 2004-8-28 18:29:51 | 显示全部楼层
仅仅启动速度慢一点就说是垃圾——典型的以偏概全。我安装了那么多的2005,还没有启动速度慢的,哪怕是赛扬800,256M内存(该机是98年配置的兼容机)。我认为速度慢与电脑硬件配置有关,但与系统也有很大关系,建议楼主好好的护理一下系统,再看看本论坛中有关2005启动速度方面的帖子。
发表于 2004-8-28 23:57:08 | 显示全部楼层
不懂电脑的,不会用CAD的才会说是垃圾,自己才是垃圾啊!
发表于 2004-8-29 00:22:05 | 显示全部楼层
烂机器,就这么一点内存还跑什么xp,怪不得启动这么慢
发表于 2004-8-29 10:21:25 | 显示全部楼层
世界总是向前发展的,新的版本确实要比旧的好一些,要不出新的就没有意思了
发表于 2004-8-29 14:15:45 | 显示全部楼层
我觉得2005很爽!
你的机子应该更新换代拉!
既然选择设计,坐骑当然不能拖你的后腿嘛!
发表于 2004-8-29 20:41:56 | 显示全部楼层
启动并不慢呀,而且比2004功能还强了不少,比如trim,copy等。
唯一不爽的是,不能一次转换多个布局,比如转pdf时,不能多选。也许是我不会用吧?
GMT+8, 2026-10-21 02:28 , Processed in 0.489955 second(s), 54 queries , Gzip On.
