查看: 7811|回复: 11
[LISP程序]:请问有关文本读入问题(read-line,read的使用)
发表于 2002-12-7 17:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用read-line读入文本文件时,文件的格式只能是由引号括起来的记录式文件?如果是这样的话,岂不是要用别的计算机语言先处理(加上引号),再读入,这可是很麻烦的哦。请问读入文件还有没有别的方法。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-7 17:33:35 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:请问有关文本读入问题(read-line,read的使用)
最初由 fango 发布
[B]用read-line读入文本文件时,文件的格式只能是由引号括起来的记录式文件?如果是这样的话,岂不是要用别的计算机语言先处理(加上引号),再读入,这可是很麻烦的哦。请问读入文件还有没有别的方法。 [/B]
从哪里看到的,只能读有引号扩起来的文本行?
已领礼包: 488个
发表于 2002-12-7 23:41:39 | 显示全部楼层
不是文件里要引号,倒是读出来了多了一个引号,
写程序的话加不加都可以,关键是有条理的得到你要的东西.
比如文件里一行为  "1""2""3""4"
读出为        ""1""2""3""4""
发表于 2002-12-7 23:46:33 | 显示全部楼层
问题提得没头没脑。fango 能举例说明你想要得结果?
发表于 2002-12-8 06:39:41 | 显示全部楼层
如 (read "12") 得到整数12
已领礼包: 6530个
发表于 2002-12-8 09:48:30 | 显示全部楼层
最初由 aeo 发布
读出为        ""1""2""3""4""
read-line读出的文本在Lisp中被理解为字符串,所以查看时是有引号的,如文本中一行为“1 2 3 4”,读出后为“"1 2 3 4"”,其实是字符串的表示方式。数据格式可以用
(setq a(read (strcat "(" 字符串名 ")")))
将其处理为表,然后使用。如果文本是“1,2,3,4,”格式,就需要另外处理对“,”识别或替代。
发表于 2002-12-8 15:08:06 | 显示全部楼层
但是  我用它读取DWG文件 只有读到一到两行就结束了
  read-line 读到什么认为是文件的结束?1
发表于 2002-12-8 15:31:02 | 显示全部楼层
read-line用来读文本文件,读dwg文件没有什么用处
已领礼包: 6530个
发表于 2002-12-8 15:47:29 | 显示全部楼层
最初由 fylinwater 发布
read-line认为的文件结束符的ascii代码为26(十六进制1A,有时输入^Z),有些文本格式文件结束位置显示Z字符就是它,对文本文件,此字符不是必须。
发表于 2002-12-8 19:24:51 | 显示全部楼层
最初由 fylinwater 发布
[B]但是  我用它读取DWG文件 只有读到一到两行.... [/B]
DWG是二进制文件,怎会有一行两行的概念?
 楼主| 发表于 2002-12-10 20:33:29 | 显示全部楼层
问题还是说清楚点好,请各位多以指正!(有关read-line读取txt文件的问题)
最初由 cy956 发布
[B]问题提得没头没脑。fango 能举例说明你想要得结果? [/B]
比如说,我们用attext提取出SDF文件后,它的格式为:
FK200-3200-10 A3    3 3 1.40 4.20
FK200-3200-20 LY14 3 3 1.50 4.20
FK200-3200-30 45    3 3 1.40 4.20
我把它提取到EXCEL进行处理,排序,然后重新导入CAD里,形成明细表,导入时用到:
(setq f (open "att1.txt" "r"))
(while (setq a (read-line f))
(setq a (read (strcat "(" a ")"))
运行,CAD提示stringp错误,而我把每行的每个数据加上""后,即:
"FK200-3200-10" "A3"    "3" "3" "1.40" "4.20"
"FK200-3200-20" "LY14" "3" "3" "1.50" "4.20"
"FK200-3200-30" "45"   "3" "3" "1.40" "4.20"
再用read-line读入就没问题了。请问如何解决?
简单的说,read-line不能直接读取:
           abc  df34  asdf34 ... dfda97
间隔为SPACE 或TAB键对吧!?象TC语言读取这样的文件就很方便了,在LISP里,你先要把它的每个数据两边加上“”。这不能不说是个遗憾!
发表于 2002-12-10 21:29:52 | 显示全部楼层
(setq a (read (strcat "(" a ")")))
变成表,便于提取
GMT+8, 2026-11-3 06:30 , Processed in 0.582210 second(s), 54 queries , Gzip On.
