查看: 911|回复: 4
[求助]:函数返回值问题,程序编译报一个错误,请高手排错!
发表于 2004-7-16 09:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ARX2000+自动生成的命令的函数默认为返回值为空:
如:void fuction(),后来我把它改为Adesk::Boolean fuction(),有返回值,编译时,结果报错,
原因不明,个人无法排错,恳请那位高手帮帮小弟,感激不尽!
现附上原程序,望能用贴指正!或返回有错误注释的附件,谢谢了!
报错信息如下:
C:\ARX_Temp\ZBH\ZBH.cpp(81) : error C2664: 'AddCommand' : cannot convert parameter 5 from 'int (void)' to 'void (__cdecl *const )(void)'
        None of the functions with this name in scope match the target type
Error executing cl.exe
已领礼包: 192个
发表于 2004-7-16 13:48:35 | 显示全部楼层
AddCommand  中的参数不允许你的函数带有int的返回类型
 楼主| 发表于 2004-7-16 14:59:05 | 显示全部楼层
请问你有看过我的附件吗?
我看过别的例程,不知为何他们的程序又可以有返回值的呢??
如他们写的有:
Acad::ErrorStatus  Fuction()
是不是,AddCommand()这个命令的参数里调用到的主函数,是不能带有返回值的?然后,写的其它函数才可以有返回值?
已领礼包: 192个
发表于 2004-7-19 17:44:55 | 显示全部楼层
其它函数当然可以
你出错的问题是AddCommand() 这个函数对参数的要求
 楼主| 发表于 2004-7-19 19:41:43 | 显示全部楼层
谢谢各们学长的指点!!
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.502955 second(s), 41 queries , Gzip On.
