查看: 719|回复: 2
[讨论]:如何理解混凝土结构设计规范中7.2.4条的规定?
发表于 2004-7-16 10:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初做设计应如何理解混凝土结构设计规范中7.2.4条的规定?
发表于 2004-7-16 17:16:40 | 显示全部楼层
我理解如下:
当纵向受拉钢筋的截面面积不是由受弯承载力计算控制时,混凝土受压区高度的计算公式(7.2.1-2)中,As不要计入全部受拉钢筋的截面面积。例如:受弯承载力计算要求As=800,裂缝控制要求As=1000,(当然实配As=1000)此时混凝土受压区高度的计算公式中,As的取值应为800,而不是1000。
 楼主| 发表于 2004-7-19 08:47:27 | 显示全部楼层
二楼楼主说的似乎有些道理,不管怎样俺还是要谢谢你的。
GMT+8, 2026-11-6 02:43 , Processed in 0.402098 second(s), 35 queries , Gzip On.
