查看: 702|回复: 2
[求助]:请问耦联应该符合理解
发表于 2004-7-16 11:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对耦联的概念不清楚,请各位大虾帮忙。谢谢!!!
发表于 2004-7-18 03:39:44 | 显示全部楼层
1.
人们更多的是把耦联称之为耦合。其实,耦合主要反映的是相互影响、相互作用。比如,一列火车和一座桥梁,火车和桥梁都可以看作独立的系统,有各自的振动特点,本来它们各自的振动量没有什么关系,可以单独进行分析。但是,当火车通过桥梁时,情况就不是那样了,它们的振动互相影响,每个系统的振动都不可能单独求解,必须综合考虑两个系统的位移之间的协调关系。如果从方程来看的话,方程中关于桥梁的位移量和火车的位移量都搅和在一起,火车与桥梁的振动之间存在着相关性,无法建立关于一个变量的方程,这时我们就说桥梁的振动和1火车的振动是耦合的。因此可以说,凡是发生了耦合的量,它们之间就存在某种相关性。耦合现象可以发生在结构动力学中,也可以发生在经济领域以及很多其他领域当中。由于耦合问题很难直接求解,所以人们总在寻找各种方法或者作出很多假设,试图解除耦合,从而简化求解过程。对于无法解耦的问题,只能借助计算机编程进行耦合量的联立求解。
2.
在抗震设计中,耦联是指平扭耦联,它是由于结构的刚心和质心不重合,在水平地震作用下,结构会产生扭转。对于体形规则,结构抗侧力构件基本对称布置的结构,其刚心和质心偏离不是很大,平扭耦联不太严重,此时可以不考虑平扭耦联。
3.
关于耦联:除非建筑很规则(双轴对称,包括非结构构件的布置)可不进行耦联计算,其余结构都应该进行耦联计算,并同时应进行非耦联计算(按较大的计算结果进行设计)
主要在高层才需要考虑的.
发表于 2004-7-18 16:12:10 | 显示全部楼层
楼上讲的很好,再帮忙解释什么叫“扭转藕联”?
GMT+8, 2026-11-2 17:13 , Processed in 0.743617 second(s), 36 queries , Gzip On.
