查看: 1364|回复: 12
[求助]:打开图纸出现乱码,如何解决?
发表于 2004-7-16 13:48:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头上有一张钢结构施工图,是甲级京鼎建设工程有限公司出的,因为我们施工方要用他们的数据,但我用天正6 HZTXT打开后全是问号,同行有的遇过这样的问题么?请指点,不胜感激!!
发表于 2004-7-16 17:55:23 | 显示全部楼层
我看了一下,全是“天文”啦!没法子兄弟没办法帮你啦
你是用什么软件做的文件,可能是软件的问题!
发表于 2004-7-16 18:16:41 | 显示全部楼层
用ST命令,把里面所有的文字样式都改为gbcbig.txt这种字体应该可以.
发表于 2004-7-17 10:27:42 | 显示全部楼层
对不起,我也无能为力。它是在PKPM做的。也可能是字体没有选对的缘故,我试了半天也没有搞定。这是我对付乱码以来第一次不能解决的问题。主要是用天正的字体替换后,它显示的是繁体字,用繁转简命令也不行。有两个办法可以试一试。
1:DWG转成T文件在PKPM中打开试一下。
2:联系对方,把对方所用的字体E-MAIL过来,考到你的字体文件中
发表于 2004-7-17 11:07:46 | 显示全部楼层
应该是字体的问题吧
发表于 2004-7-18 00:14:40 | 显示全部楼层
估计里面的字符掺杂了一些半个汉字造成的,是软件的原因!
发表于 2004-7-18 09:47:39 | 显示全部楼层
我照楼上说的去做也没有方法显示,
发表于 2004-7-21 11:22:34 | 显示全部楼层
我的图纸也有乱码,改成GBCBIG果真好用,谢谢!
发表于 2004-7-21 11:29:53 | 显示全部楼层
试过了,怎么还没效果~~~
 楼主| 发表于 2004-7-21 13:33:51 | 显示全部楼层
是啊
谢谢各位,我试过好多种办法了,就是没有打开过,楼上所说把对方的字体拷过了,人家公司在什么地方都不知道,台塑这个项目太大了,设计方的人我都没看过。看看各位仁兄可还有办法。
发表于 2004-7-21 14:45:09 | 显示全部楼层
字体或者是块的问题:
x炸断看是否行不!
到图纸出处考字体!
发表于 2004-7-28 17:05:36 | 显示全部楼层
我也转了dgddic的,怎么也有过不来的
发表于 2004-7-28 20:07:03 | 显示全部楼层
我想你的图纸用的是台湾字库,大陆简体字库没用的!!你下载个字库看看吧!!
GMT+8, 2026-11-6 09:42 , Processed in 0.691349 second(s), 56 queries , Gzip On.
