查看: 778|回复: 2
[求助]:至f5612164
发表于 2004-7-16 16:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
至f5612164
这位朋友:
上次你提供的这个程序很好用,能不能让文字再旋转90度,谢谢!
(defun c:txt()
  (setq pt (getpoint "\nSpecify Start point"))
  (while pt
     (setq ttt (getstring "\nEnter text:"))
     (setq pt (mapcar '+ pt '(3 0)))
     (command "text" "ml" pt 3 "" ttt )
     (setq pt (getpoint "\nSpecify Start point:"))
发表于 2004-7-16 17:37:26 | 显示全部楼层
(command "text" "ml" pt 3 "" ttt ) -> (command "text" "ml" pt 3 90 ttt )
 楼主| 发表于 2004-7-16 20:50:53 | 显示全部楼层
很好用,真是谢谢了
GMT+8, 2026-11-6 18:15 , Processed in 0.404288 second(s), 36 queries , Gzip On.
