查看: 21959|回复: 61
[公告]:晓东CAD空间-论坛使用方法FLASH教学...
已领礼包: 145个
发表于 2002-2-2 06:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、搜索
   到目前为止,一般新开主题的问题80%以上都是原来早已经解答过的,有的还是版主解答过多次或者精华区、下载区早已经有的了,所以请大家多搜索,搜索的时候是需要技巧的,比如搜索“刘德华”三个字比你搜索“刘德华的上海演唱会”效果肯定要好一些。这个我想大家都清楚,请灵活一些,比如假如“论坛联盟”搜索不到,可以搜索“联盟论坛”。
VB强大的功能就在于搜索,快速而准确。不利用的话企不是可惜?对于回答过多次的问题,版主一般是不会解答的。请理解。
2、对于你认为是很经典的帖子,以后怕又有更新的话,你的用户控制面板里面的个人便签来做个备忘,这样有利于以后快速把这些主题找出来,甚至你可以利用你原来收藏的主题链接来帮助他人。
个人便签在你的用户控制面板里面。
3、关于你的个人签名,你可以在签名里面适当地宣传你的网站或者其他,个人签名请到“档案”-“修改论坛选项”里面设置
4、关于KARMA,这是一个对会员的评价系统,在会员所发的帖子中,你可以对其进行评价,并可以写一些简单的评论,这个系统是公正和客观的,综合了很多因素,所以请大家放心使用,当你喜欢某个朋友的帖子或者受到帮助的时候请给他一个正面的评价,当你不赞成他的帖子的时候给他一个负面的评价,这样才能有鼓励和鞭策作用嘛。
   评分在每个主题帖子里面,下面的“请您评分”
5、对于其他功能的利用
这么好的社区,大家如果不充分利用的话真是太可惜了,所以请大家把这些功能都用起来,这样方便自己也可以帮助他人,本站不愿意看到一些朋友只为自己而只来下载或者宣传自己的网站。
以上只是社区使用比较重要的几个方面,请大家多使用。
欢迎各位继续支持本站。
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-2-2 07:27:53 | 显示全部楼层
[公告]:在论坛上贴图的几种方法...
1、若你看到了其他网站有好的图片,可以直接贴到论坛来,方法是在你看到的图片上,若这个图片没有链接,那么点右键,然后使用“网际快车或者蚂蚁”下载,就会得到图片的URL地址,若图片有链接,那么右键后直接“复制快捷方式”把URL拷贝到剪切板。然后点“贴图”按钮,会弹出个对话框,把刚才保存的URL粘贴过来即可。(推荐大家用这个方法,因为可以节省服务器的空间),见下图:
<img src="http://zhsj.myrice.com/xgt/forum/image/forum-admin6.jpg" border=0>
<img src="http://zhsj.myrice.com/xgt/forum/image/forum-admin4.jpg" border=0>
<img src="http://zhsj.myrice.com/xgt/forum/image/forum-admin5.jpg" border=0>
用手工的画,也可以不点“贴图”按钮,直接把上面的图片的格式自己手工输入即可。
2、若是要把自己硬盘上的图贴出来,直接用发贴的附件格式就可以,需要注意的是论坛仅支持JPG文件,并且文件大小注意发帖子时候旁边的提示,不要超过大小限制,否则浪费了时间。
3、对于第一点的补充,贴其他网站的图,因为了论坛支持HTML,所以直接用HTML语法也可以。见下图
<img src="http://zhsj.myrice.com/xgt/forum/image/forum-admin7.jpg" border=0>
发表于 2002-2-2 21:16:27 | 显示全部楼层
[试用]:whip!
若你的IE看不到下面的DWF图形,请到下载“下载中心”下载WHIP!插件:
插件下载地址:http://www.fspdi.com/xdsoft/down/show.php?id=171
大家可以在论坛贴DWG文件了,鼠标放上可以PAN,右键菜单还有ZOOM等功能
下面第二个帖子介绍了如何生成DWF文件和使用DWF文件。
贴到论坛的方法:直接把DWF作为附件和帖子一起发到论坛即可。
读入一个网上其他网站的DWF的方法,点“DWF”按钮,然后把文件链接http://....输入点确定即可
发表于 2002-2-2 21:20:33 | 显示全部楼层
  1. <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="650" id="AutoNumber1">
  2.   <tr>
  3.     <td width="100%" height="12"><center>
  4.     <p><font class="v20" color="#0000c0"><strong>在网上发布和存取CAD图形文件 </strong>
  5.     </font><br>
  6.  </p>
  7.     <p><font class="v15"><b>章建智 </b></font></p>
  8.     </center>
  9.     <!--<img src="pics/002032_01_01.jpg" hspace=3 align=left width=100>-->
  10.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font>
  11.     许多人想将CAD图形发布到网上去,供大家浏览或下载,以达到共享的目的。我们在此向读者提供一些在网上发布和存取CAD图形文件的思路和方法。 </font>
  12.     </p>
  13.     <p><font class="v15" color="#a30004">一、 生成与网络兼容的CAD图形文件 </font></p>
  14.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 网页上不能直接使用CAD图形文件(即.dwg为扩展名的文件),因而需要将CAD图形文件进行格式转换。
  15.     </font></p>
  16.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font>
  17.     早期的办法是捕捉图形的位图图像并把它们添加到网页上。尽管这种方法很容易实现,但只能显示粗糙的图像,同时为了使图形容易在网上存取,它们的尺寸和分辨率就要受到限制。
  18.     </font></p>
  19.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> AutoCAD可以将DWG图形文件转换为DWF格式的文件,利用网页制作软件可以很方便地把DWF格式的图形添加到网页上,因而可以
  20.     保持图形的矢量格式,以利于表现更多的细节,并且不受尺寸和分辨率的限制。网页浏览者可以使用相应的工具(如Autodesk公司提供的Whip),在网页中通过平移和缩放观看这些图形。在AutoCAD中将DWG图形文件转换为DWF格式文件的具体步骤如下:
  21.     </font></p>
  22.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 1. 打开DWG文件。 </font>
  23.     </p>
  24.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 2.
  25.     选择“文件”*“输出”,或直接在命令行键入“Export”命令,打开“Export Data”对话框。 </font></p>
  26.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 3.
  27.     在“保存类型”下拉列表中选择“Drawing Web Format (*.dwf)”选项,并在“文件名”文本框中输入转换后的文件名(如图1所示)。如果要设置图形的分辨率,可点击“Options...”按钮,在出现的对话框中,从低、中、高3种分辨率中选择一种(如图2所示)。
  28.     </font></p>
  29.     <p> </p>
  30.     <center>
  31.     <p>
  32.     <img src="http://www.pcworld.com.cn/2000/back_issues/2024/pics/002433_04_01.jpg" width="391" height="241"></p>
  33.     </center>
  34.     <p> </p>
  35.     <center>
  36.     <p>
  37.     <img src="http://www.pcworld.com.cn/2000/back_issues/2024/pics/002433_04_02.jpg" width="309" height="164"></p>
  38.     </center>
  39.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 4. 单击“保存”按钮。 </font>
  40.     </p>
  41.     <p><font class="v15" color="#a30004">二、 把DWF文件添加到网页上 </font></p>
  42.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 要将DWF文件添加到网页中,一般都是在HTML文档中需要插入CAD图形的地方插入一段代码。如果使用网页制作工具软件,只要进行简单的选择,设置一些必要的参数后,即可自动插入所需的代码。但是不管是制作带有CAD图形的网页还是浏览带有CAD图形的网页都还需要一个叫Whip的驱动程序(也有人称之为插件或控件),该程序可从Autodesk公司的站点([url]http://www.autodesk.com)下载。它针对Internet[/url]
  43.     Explorer和 Netscape Communicator有不同的驱动程序,所以要找到适合您的浏览器的Whip
  44.     程序下载并安装。下面以FrontPage 2000为例,介绍如何在网页中插入DWF格式的图形文件。 </font></p>
  45.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 1. 选择“插入”* “高级”
  46.     *“ActiveX控件”,打开“插入ActiveX控件”的对话框(如图3所示)。第一次使用这个Whip控件时,在控件清单中没有“Autodesk
  47.     WHIP! Control”控件,这时可按“自定义”按钮,在出现的对话框中,找到“Autodesk WHIP!
  48.     Control”控件,并选中其复选框,点击“确定”按钮,这样即可在控件清单上出现该控件选项。 </font></p>
  49.     <p> </p>
  50.     <center>
  51.     <p>
  52.     <img src="http://www.pcworld.com.cn/2000/back_issues/2024/pics/002433_04_03.jpg" width="337" height="281"></p>
  53.     </center>
  54.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 2. 选择“Autodesk WHIP!
  55.     Control”控件,单击“确定”按钮,这样就可以在网页中插入一个Whip控件。双击该控件,出现控件属性对话框(如图4所示)。在这个对话框中,有几个参数必须设置。一个是在“General”选项卡中指定*.dwf文件的位置,可以按“Browse”按钮查找,也可以直接在文本框输入文件名。最好将*.dwf文件和*.htm文件存放在同一个目录。另一个参数是指定控件的宽度和高度,可以直接用鼠标拖拉控件,也可以在“Object
  56.     标记”选项卡中的“宽度”和“高度”栏中输入具体的宽度和高度值,单位是像素。还有一些参数可以根据需要设置。例如要改变控件在网页上显示的背景颜色,可选择
  57.     “Colors”选项卡,然后进行背景色的设置等。 </font></p>
  58.     <p> </p>
  59.     <center>
  60.     <p>
  61.     <img src="http://www.pcworld.com.cn/2000/back_issues/2024/pics/002433_04_04.jpg" width="402" height="327"></p>
  62.     </center>
  63.     <p><font class="v15" color="#a30004">三、 浏览和下载CAD图形 </font></p>
  64.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font>
  65.     在浏览具有CAD图形文件的网页时,计算机上也必须安装Whip驱动程序,否则看不到CAD图形。浏览时可以对CAD图形进行平移、缩放、打印及下载等操作。具体方法如下:在图形上面点击鼠标右键,出现快捷菜单,选择“Pan”时,出现手形鼠标指针,此时拖动鼠标可使图形做上下左右移动;选择“Zoom”时,出现放大镜鼠标指针,此时向上拖动鼠标可以使图形放大,向下拖动鼠标可以使图形缩小;
  66.     选择“Zoom Rectangle”时,出现加号鼠标指针,此时在图形上拖出一个矩形框,可以立即将该矩形框内的内容放大到整个窗口区域;选择“Fit to
  67.     Window Home”选项时,可以将整张图形显示在整个窗口区域;选择“Print...”选项时,可打印图形;选择“Save
  68.     As...”时,可以下载图形并以文件的形式存盘,文件可以保存为.dwf、.dwg及.bmp等3种格式。需要说明的是,如果想让用户以.dwg格式存盘,则必须在制作网页时,将与.dwf格式同名的.dwg文件也拷贝或导入到同一个目录中,否则用户无法下载。
  69.     </font></p>
  70.     <p><font class="v15" color="#a30004">四、 在CAD图形内部建立超级链接 </font></p>
  71.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font>
  72.     下面介绍怎样在CAD图形的内部建立超级链接。平常我们查看CAD图纸时,可能要去看一些与之相关的CAD图纸。比如,我们查看端子排图中某一根电缆的接线时,往往也想参照这根电缆在对端的端子排图,这时可以在CAD图纸上点击电缆编号,然后链接到对端的图纸上。这就需要在CAD图形内部建立超级链接。AutoCAD
  73.     R14版就具有这种功能,它含有Internet工具及相应的命令。下面简单介绍建立超级链接的步骤。 </font></p>
  74.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 1. 打开DWG文件。 </font>
  75.     </p>
  76.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 2.
  77.     单击“连接URL”工具按钮或直接输入“attachurl”命令。 </font></p>
  78.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 3. 在“URL by (Area/<objects />)”
  79.     提示下,有2种选择: 直接回车,则在目标上建立超级链接; 键入“a”,则在一个矩形区域上建立超级链接。 </font></p>
  80.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 4.
  81.     如果第3步选择目标链接,则出现“Select Objects:”,选择要建立超级链接的目标(可多选),这样就在这些目标上建立了链接;
  82.     如果第3步键入“a”,此时用鼠标在图形中拖出一个矩形,就会在此矩形区域内建立链接。 </font></p>
  83.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 5. 在“Enter
  84.     URL”提示下,输入链接的.htm文件名。 </font></p>
  85.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 6. 最后以.dwf文件格式存盘。◎
  86.     </font></p>
  87.     <p><font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> (作者地址:
  88.     安徽省芜湖北京路2号芜湖供电局调度所,241027) </font><br>
  89.     <font class="v15"><font color="#ffffff">----</font> 责任编辑:庞燕 [email]pang_yan@ccw.com.cn[/email]
  90.     </font></p>
  91.     <p> </td>
  92.   </tr>
  93. </table>
复制代码
发表于 2002-2-3 12:47:45 | 显示全部楼层
我想问问,这样的文件可以导入max里进行渲染吗???
发表于 2002-2-4 21:24:11 | 显示全部楼层
[公告]:通过midi粘贴方法来举一反三
点击发送新话题或回复话题,看到vb代码那行里的MIDI音乐按钮了吗??点击,然后把midi的地址输入,即可
其他类似
<img src="http://zhsj.myrice.com/xgt/article/gonggao200202/Untitled-1.JPG" border=0>
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-2-5 02:27:15 | 显示全部楼层
[公告]:在本站“文章中心”提交文章的方法
首先声明:所有文章版权归原作者所有,网友提供文章只要不涉及黄色、反动的,技术上的文章一律通过验证。
作者和来源请朋友必填,若是网上搜集的没有署名的文章,作者请用“佚名”,来源请用“网络”
填文章方法:
点击文章中心的“提交您的文章”链接,进入发布界面
1、若文章不包括图片,那么很容易发表,把文章拷贝、粘贴上来提交即可,若文章排版不清楚,请调整下版面,这样利于朋友阅读。
2、若文章中有图片,那么请大家不要用上传图片的方法,这样排版不清楚,图片位置不对,而且只能上传一个图片,对于网上看到的或者收集的HTML文件,请用下面的方法:
   把发表栏下面的使用html勾上,然后:
A、在IE浏览器文章里,右键弹出菜单,选择“查看源文件”,在编辑器里面阅读HTML原代码。
B、用编辑器CTRL+F键(或者其他,具体跟软件有关)搜索img src=查看后面的URL图片链接是否是绝对路径http开始,若不是,需要修改链接为绝对地址,把“引号”间的图片URL地址用绝对地址代替,方法是:
右键单击图片,选“属性”,然后把属性里面的URL地址拷贝下来,替换上面的“引号”见的“相对地址”。见下图:
<center><img src="http://zhsj.myrice.com/xgt/forum/image/article1.jpg" border=0><img src="http://zhsj.myrice.com/xgt/forum/image/article2.jpg" border=0></center>
C、把上面编辑好的HTML文件,粘贴到发表栏目即可
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-2-14 02:52:27 | 显示全部楼层
最初由 羊三皮 发布
[B]说明第2条:根据提供的地址报告
另:DWF怎么保存为DWG? [/B]
说明第二条是什么意思?
网页上的DWF文件,可以右键,保存文件(右键里面还能ZOOM W,FIT等).就把DWF保存到硬盘了.当然是DWF文件.
若象得到DWG,下载中心有DWF->DWG转换软件,在"转换工具"里面,"图库论坛"有破解. 可以把DWF文件保存成DWG,根据做DWF时候的选项,可以恢复图层等信息,但是实体都是LINE了.因为DWF和PLT一样,都是点阵的信息,抬笔落笔等,进行显示和打印.所以只能恢复成LINE.
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-2-14 03:02:25 | 显示全部楼层
[公告]:论坛首页的几个图片链接的作用
网站上的每个图片都是有作用的,看到图片后,把鼠标放上,会弹出TAG,来说明该图片链接的作用,加入这些图片链接是为了大家找信息更方便.
发表于 2002-11-26 15:54:00 | 显示全部楼层
没看懂,太复杂了,我是菜鸟
发表于 2002-11-26 17:35:22 | 显示全部楼层
谢谢斑竹介绍。
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-12-7 23:49:09 | 显示全部楼层
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/forum/xd_forum1.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/forum/xd_forum1.swf quality=high width=1024 height=768 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-12-7 23:55:50 | 显示全部楼层
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/forum/xd_forum2.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/forum/xd_forum2.swf quality=high width=1024 height=768 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-12-7 23:56:17 | 显示全部楼层
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/forum/xd_forum3.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/forum/xd_forum3.swf quality=high width=1024 height=768 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2002-12-7 23:56:42 | 显示全部楼层
下载地址:http://www.xdcad.net/tech/forum/xd_forum4.swf
<embed src=http://www.xdcad.net/tech/forum/xd_forum4.swf quality=high width=1024 height=768 loop=true type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 0.494401 second(s), 31 queries , Gzip On.
