查看: 1964|回复: 19
[求助]:天正6可以另存旧版吗??
发表于 2004-7-16 20:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
小第想问一下,天正6可以另存旧版吗?要不我在设计院呆不下去了。那些前辈都用th2
发表于 2004-7-16 20:39:55 | 显示全部楼层
当然可以!!
 楼主| 发表于 2004-7-16 20:41:43 | 显示全部楼层
存为天正2不回丢东西吗?
发表于 2004-7-16 20:50:17 | 显示全部楼层
简化命令是LCJB,菜单是:文件布图---另存旧版,不会丢东西,但有时候文字上会有点麻烦,摸索几次就好了。
 楼主| 发表于 2004-7-16 21:07:42 | 显示全部楼层
太谢谢了,那我就放心用了。
在麻烦一下那里有下的
发表于 2004-7-16 21:14:38 | 显示全部楼层
下载是个人行为,不要在这儿说
我平时在网上找东西一般用百度或Googel搜索,送给你地址,希望平时你可以用得上。
http://www.baidu.com/
http://www.google.com/intl/zh-CN/
 楼主| 发表于 2004-7-16 21:20:40 | 显示全部楼层
谢谢,我的QQ:78081543
有空聊聊。
发表于 2004-7-18 21:07:30 | 显示全部楼层
Re: [求助]:天正6可以另存旧版吗??
最初由 arsoon 发布
[B]小第想问一下,天正6可以另存旧版吗?要不我在设计院呆不下去了。那些前辈都用th2 [/B]
可以呀,天正6布图菜单里就有这个命领,可以存为天正3格式
发表于 2004-7-18 23:25:30 | 显示全部楼层
完全可以的
发表于 2004-7-19 00:14:43 | 显示全部楼层
这样存的话还需要把天正6的图块炸开吗
发表于 2004-7-19 21:18:14 | 显示全部楼层
我试了,存为旧版后文字很容易出问题,在T3里面调整很麻烦
发表于 2004-7-20 01:33:53 | 显示全部楼层
要注意  如果你用的是2004或者2005CAD 需要找个DWG转换工具,把你另存T3的文件转成R14的DWG。。因为04以上版本不支持R14了。
发表于 2004-7-20 08:28:21 | 显示全部楼层
当然是可以的了,楼主应该自己摸索一下
发表于 2004-7-20 14:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-26 12:58:05 | 显示全部楼层
可以,在系统工具中,有另存旧板的命令。
GMT+8, 2026-11-6 09:43 , Processed in 0.562083 second(s), 60 queries , Gzip On.
