查看: 1837|回复: 10
[求助] [求助]:怎样在MTEXT中输入特殊字符?
发表于 2004-7-17 01:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想问大家,就是在MTEXT中怎样输入特殊字符,比如%%c,%%130之类的,若在里面直接输入,它会解释为中文字符的%%,不知怎样才能输入,特向大家请教。
发表于 2004-7-17 21:59:56 | 显示全部楼层
在多行文字中插入符号或特殊字符的步骤
在多行文字编辑器中,单击鼠标右键并单击“符号”。
单击菜单上的选项之一,或单击“其他”显示“字符映射”对话框。
要插入 TrueType 字体的 Unicode 字符,单击鼠标右键并单击“符号”“其他”。要访问“字符映射”对话框,必须先在系统上安装 charmap.exe。请参见 Windows 帮助中有关在系统中添加程序的内容。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-7-18 16:55:30 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样在MTEXT中输入特殊字符?
最初由 ccboy 发布
[B]有个问题想问大家,就是在MTEXT中怎样输入特殊字符,比如%%c,%%130之类的,若在里面直接输入,它会解释为中文字符的%%,不知怎样才能输入,特向大家请教。 [/B]
这是我回答多次的问题,首先字体定义要使用包含这些定义的文件,然后在Mtext中使用十六进制输入,输入格式为“\U+00xx”,其中“xx”为“%%nnn”中“nnn”的十六进制,如“%%130”输入为“\U+0082”。
发表于 2004-7-21 21:13:55 | 显示全部楼层
简单的跟个“1”一样
在中文输入状态(比如只能ABC)下,在显示“屏幕键盘”的地方点右键,打开“屏幕键盘”,一般的特殊符号都能输了!
发表于 2004-8-13 08:34:56 | 显示全部楼层
如何输入平方呀。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-13 08:48:30 | 显示全部楼层
最初由 ahhshj 发布
[B]如何输入平方呀。 [/B]
平方输入使用的是“堆叠”,输入“2^”并选择,然后点“a/b”按钮即可,同样输入“^2”为下标,输入“2^2”同时上下标。其他的控制符还有“/”、“#”,可以试试效果。
发表于 2004-9-20 17:49:37 | 显示全部楼层
黄金长老:
我按你的方法将换算的“\U+0082”, 但最后显示还是“\U+0082”,我是在fonts目录下加的字体会不会与 “字符映射”有关?应当怎么设置能否讲详细点,因为我基础差.谢谢!
发表于 2004-9-20 18:15:32 | 显示全部楼层
那形跟块的区别在哪里啊?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-21 08:34:17 | 显示全部楼层
最初由 PFD8667 发布
[B]黄金长老:
我按你的方法将换算的“\U+0082”, 但最后显示还是“\U+0082”,我是在fonts目录下加的字体会不会与 “字符映射”有关?应当怎么设置能否讲详细点,因为我基础差.谢谢! [/B]
首先字体定义要使用包含这些定义的文件,并且这些文件要支持Unicode。参考:
http://xdcad.net/forum/showthrea ... 1289279#post1289279
http://xdcad.net/forum/showthrea ... d=903095#post903095
To yakeking:
你可以这样理解,形是Acad预先定义好的“块”,看看附件是联机帮助所说。
发表于 2009-6-20 00:02:49 | 显示全部楼层
谢谢大家的解释
发表于 2009-6-20 08:31:44 | 显示全部楼层
在智能ABC输入法中输入v
然后再选择数字就可以了
GMT+8, 2026-11-7 02:31 , Processed in 0.470803 second(s), 52 queries , Gzip On.
