查看: 2304|回复: 22
[求助]:做结构的朋友帮帮忙:普通商住房能放金鱼缸吗?
发表于 2004-7-17 11:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
位于北京的普通商住房,总高13层,其中第12层的一套房子,金鱼缸为1.6米x0.8米x1.7米高大小,楼板能否承受?放水多高才算安全?
请各位专业人士费心指点一下。
发表于 2004-7-17 22:19:32 | 显示全部楼层
从普通的设计角度来说,是不宜放置的。
根据我们结构设计的荷载,普通的商住楼楼面活载为2.0KN/平米,也就是相当于20cm的水高。但结构荷载取的是均布的面荷载,而你的鱼缸是局部面荷载,容易在板中形成应力集中,由于你的鱼缸也较大,比较重,所以应根据放置的位置、梁板的承载力方面及局部承压、楼板抗冲切方面进行验算。
发表于 2004-7-19 17:16:16 | 显示全部楼层
楼板是整体受力的,按我的经验,水放到1.2米鱼缸没问题,楼板肯定没有问题。
发表于 2004-7-19 17:27:38 | 显示全部楼层
根据2.0是标准值,楼板整体受力等因素,0。6米应该没问题,更高的就难说了。
多大的房啊!要这么大的鱼缸
发表于 2004-7-20 16:50:28 | 显示全部楼层
现在很多住户都放渔缸,种花的。
好象没人考虑荷载问题的
也都没什么问题
其实很多时候在设计时都有一定的放大系数,这种鱼岗只要不是太夸张,应该不是什么问题
发表于 2004-7-21 00:03:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:做结构的朋友帮帮忙:普通商住房能放金鱼缸吗?
最初由 alim 发布
[B]位于北京的普通商住房,总高13层,其中第12层的一套房子,金鱼缸为1.6米x0.8米x1.7米高大小,楼板能否承受?放水多高才算安全?
请各位专业人士费心指点一下。 [/B]
我认为这问题相当分开来看。
做设计的,自然是严格按照国家规范的要求进行验算。首先是是荷重,其次板内的弯矩,再次是验算板钢筋。如果从规范的角度讲,不太容易满足,特别是在大客厅的情况下。
而事实本身,与设计的情况是有一定距离的。作为规范本身,考虑了材料差异情况等种原因,已经留用了一定的安全度。其次,在设计时多少也是有一定有安全储备。很难说,在大客厅的情况下,是否有问题。在现实时常会见到如楼上所说的情况,但真正有没有出问题,那也是说不清楚的。
在住宅建筑中,我猜想最大的荷载大概是书房的书柜了。在一些读书家中,其书柜的高度是很高的,荷载绝对不会小。
针对楼主类似的情况,如果要验算,那只是按规范验算。其结果往往是这样:验算通过则一定不会有问题,验算通不过也不见一定有问题。
发表于 2004-7-22 11:49:56 | 显示全部楼层
斑竹说的没错,其实现实生活中又何止鱼缸一个呢
比如大的家电,集中力肯定很大,还有就是书柜
书很重的,图书馆的活载就大好多
发表于 2004-7-22 12:03:57 | 显示全部楼层
严重认同大地斑竹的观点。做一点补充吧:如果条件允许,在鱼缸底部架设2(4)根槽型钢伸到周围梁上,分散集中应力
发表于 2004-7-22 12:34:55 | 显示全部楼层
我曾经做过一商住楼,楼面使用荷载1.5KN/m2,楼板厚100mm.有一住户未经允许居然在天面露台搞了一个鱼池一个小石桥,还有一棵树。我知道后,差点晕过去。
发表于 2004-7-22 19:14:54 | 显示全部楼层
斑竹说的很有道理,比如我们在做地基基础设计时,可能考虑不了实际住户的用品到底有多少,实际情况比设计值可能要高,但是基础很少因为这个出问题,地基沉降也差不多。
发表于 2004-7-22 20:00:16 | 显示全部楼层
防治的位置比较关键:最好放到梁边
发表于 2004-7-23 10:42:48 | 显示全部楼层
那衣柜什么的不是也很重吗??我们在设计楼板的时候有否考虑这些呢?
发表于 2004-7-23 10:48:30 | 显示全部楼层
最初由 Steel frame 发布
[B]楼板是整体受力的 [/B]
这一点说得很正确   假如一个房间的面积是10m^2   那么按照或何在2的话   那么应该存在20kn的荷载才可以的   即2吨   一个鱼缸2吨   装什么鱼呢?!!!
发表于 2004-7-25 17:14:25 | 显示全部楼层
一看就是大好人,在顶层放上鱼缸是个有利于抗震的措施。
多好的一个阻尼,上辈子一定是搞建筑的。
GMT+8, 2026-11-6 00:17 , Processed in 0.570314 second(s), 60 queries , Gzip On.
