查看: 3246|回复: 12
[求助]:楼层标高的尺寸标注~
发表于 2004-7-17 19:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何标注楼层标高,这怎么表示,是用什么命令??请高手指教~*-*6
发表于 2004-7-17 22:07:19 | 显示全部楼层
用标高符号啊.就是那种倒三角带横线的那种.在CAD中 一般是手绘的,三角高度是300毫米,(是你在出1:100的图纸的时候) PS:有什么说的不对的也请其他大虾指点..
发表于 2004-7-17 22:21:02 | 显示全部楼层
你可查《房屋建筑制图统一标准》中标高一节有详规
发表于 2004-7-18 00:41:23 | 显示全部楼层
理正,天正,探索者都有标高命令的,找一找
发表于 2004-7-18 07:24:18 | 显示全部楼层
自己画,然后copy,计算并修改数字,很快就可完成。
如果真的懒得一塌糊涂,选装4楼说的软件吧。
发表于 2004-7-18 12:14:21 | 显示全部楼层
是不是要这样,宝贝……
纯ACAD,就自己做一个属性块吧
 楼主| 发表于 2004-7-18 12:31:25 | 显示全部楼层
哦,知道了,原来是自己画的啊,我还以为标注里面哪可以选的呢!晕
现在明白了。懂了:)
发表于 2004-7-19 09:31:22 | 显示全部楼层
天正里面的"符号标注"里有"单注标高"、“连注标高”命令啊,很方便的,点一下就可以了
发表于 2004-7-19 10:02:07 | 显示全部楼层
我也都是自己画的
 楼主| 发表于 2004-7-19 11:26:55 | 显示全部楼层
啊,我没用过天正软件!这个和CAD区别大吗.我没用过.
发表于 2004-7-19 12:31:41 | 显示全部楼层
在天正“标高”有“标注高”给你用来标高的。
发表于 2004-7-19 22:47:20 | 显示全部楼层
天正是在CAD的基础上编写的LISP程序,.就像是外挂,安装好后会在CAD中多一个工具面板,功能强大..主是方便,它的功能用CAD都能实现,只是用它很快.要什么东西一点一拖就完事.
主要是用它来提高工作效率的.
 楼主| 发表于 2004-7-20 11:38:05 | 显示全部楼层
原来是这样,我还以为天正是另外一个类似CAD的软件,搞了半天是个插件啊,终于明白了
GMT+8, 2026-10-18 11:26 , Processed in 0.464011 second(s), 55 queries , Gzip On.
