查看: 2264|回复: 11
请教基础问题?
发表于 2002-12-8 12:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一层综合楼基础如何处理?地质情况:开发区平整场地用粉砂岩碎块及碎屑回填,
结构松散,均匀性差,回填时间有一年,回填厚度约3-4米,我的做法为:宽基浅埋,
1。墙下带基础梁条基,B=800,下部采用沙砾换土垫层,厚500,条基qmax=60kN/M2.
2。独立柱基LXB=1800X1800,下部采用沙砾换土垫层,厚500,再下部采用30CM片石疏排   夯实,柱基Nmax=350kN。
3。换土后地基承载力取120KN/M2.
发表于 2002-12-8 12:44:01 | 显示全部楼层
我觉得如果“粉砂岩碎块及碎屑回填“以下的土如果性质不是太差的话(主要是适合强夯),可以对表层的填土进行强夯,厚度3,4米也不算厚,这样处理可以改善地基土的不均匀性,也比你的方按经济。按你的说法,成载力应该问题不大 ,主要是解决不均匀沉降的问题。尤其你是在独立基础和条基混用,地基土又很差,应该引起注意。再有此时基础尺寸不仅仅取决于垫层的承载力,主要是取决于下部的土的承载力,我认为你的垫层太薄了。
 楼主| 发表于 2002-12-8 21:21:08 | 显示全部楼层
谢谢LCX友赐教!问题是我们这里回填土夯实一般采用小机械,可能达不到强夯效果,另
条基内设有卧梁(300X500,上下各配3根16),整体拉结,采用该垫层厚度进行软弱下卧层
验算时,能满足。
发表于 2002-12-9 23:01:45 | 显示全部楼层
条基改为筏基,与柱成整体,似要好点。
发表于 2002-12-16 16:04:07 | 显示全部楼层
做法不可取
发表于 2002-12-20 17:05:43 | 显示全部楼层
哥们,一层建筑也要进行夯实,太夸张了,最多用堆载处理
发表于 2002-12-21 10:22:20 | 显示全部楼层
一年的回填土,自身的固结而造成的沉降量都不小了,而且是不均匀沉降,做条基的话保留意见,建议打短桩至下层原状土,桩可采用松桩或砼预制桩(视填土情况定),做柱下独立基础。
强夯是好办法,可以将周围的地面及室内地坪顺带夯实,不过要看总体工程量来选用,少了也没人做。
发表于 2003-1-11 17:25:45 | 显示全部楼层
我们一般是挖去一部分后用5-10T的压路机碾压多遍后做筏基处理.
发表于 2003-1-23 13:13:28 | 显示全部楼层
方案不可行,我觉得用振动碾碾压厚做垫层较好
发表于 2003-1-25 11:04:52 | 显示全部楼层
加厚垫层,加大肋梁刚度,做条基没问题
发表于 2003-2-11 09:18:08 | 显示全部楼层
500厚的垫层,依据不足。建议用粉喷桩。
发表于 2003-2-15 19:03:30 | 显示全部楼层
1、场地范围内均用重型工程机械压实,防止地坪沉降在房间内沿墙边裂缝。
2、柱下条基即可
GMT+8, 2026-11-3 15:34 , Processed in 0.584134 second(s), 52 queries , Gzip On.
