楼主: 阿源
[求助]:2.5米的挑梁应注意什么?
发表于 2004-10-9 09:02:08 | 显示全部楼层
除上各位所说的外还应考虑裂缝.
发表于 2004-10-25 17:08:43 | 显示全部楼层
截面差不多,配筋要看上面的荷载大小来定
发表于 2004-11-3 14:48:53 | 显示全部楼层
截面够了,还要大干嘛。配筋根据荷载大小计算就行了,另外也要考虑挠度裂缝等问题。配筋还应注意鸭筋的布置。
发表于 2004-11-22 16:15:53 | 显示全部楼层
上面4跟25放不下 最多3条啊!
发表于 2004-12-2 15:11:01 | 显示全部楼层
外挑截面大于内跨截面是要采取相关构造措施的
发表于 2004-12-2 20:01:41 | 显示全部楼层
截面差不多了,有朋友说要用型钢,太过分了吧
挠度很关键,以后墙面会开裂
底筋太大了,
发表于 2004-12-2 20:58:41 | 显示全部楼层
截面应该是可以了吧,只要上部荷载不太大,做斜梁可能好些!
发表于 2004-12-15 13:11:07 | 显示全部楼层
悬臂作成等截面方便施工,如复核加载计算确实足够,两排3根25,下面2根22也就差不多了
发表于 2004-12-17 08:48:58 | 显示全部楼层
如果荷载不是很大的话,截面250X650没什么问题,提高砼标号,提高钢筋级别都是个好办法
至于配筋够不够就要看梁上的荷载了
发表于 2004-12-20 09:05:06 | 显示全部楼层
配筋应根据受力情况(弯矩 剪力 挠度和裂缝等)确定,然后按照构造要求 加经验.还有什么好怕?
看看荷载是否算全,算足,计算简图是否对;按照构造手册要求满足.比较以往同类结构配筋,必要时请教老同志,ok!
发表于 2004-12-20 20:23:20 | 显示全部楼层
关键看荷载
发表于 2004-12-22 09:00:33 | 显示全部楼层
截面还可以,配筋要看上部荷载啦,要演算裂缝及挠度;
GMT+8, 2026-11-22 11:36 , Processed in 0.390092 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
