查看: 794|回复: 4
[求助]:天正的二维用途
发表于 2004-7-18 15:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道天正6能不能可以设置一下,在画平面图的时候不要夹带一些三维的数据,更加充分发挥天正在二维的优势,至于三维就交给3DMAX吧.
因为大多数时间里,我们很少用到天正的三维功能.
发表于 2004-7-18 17:47:19 | 显示全部楼层
三维可以看效果嘛
发表于 2004-7-18 22:21:08 | 显示全部楼层
我一直感到奇怪楼主提到这样的问题,天正的三维其实是不存在的,也就是你的平面图不是三维的,只有当你需要三维的时候需要专用的命令才能调用出来,如果你不想建模,就像t3一样,画你的平面图就行了,他并没有强迫你输入三维参数呀,也就是说你把他当二维他就是二维,只有需要建模的人才会去输入那些参数,
 楼主| 发表于 2004-7-19 10:24:00 | 显示全部楼层
在插入门窗的时候不是有一些门窗高,窗台高等等的参数吗?
发表于 2004-7-19 19:51:23 | 显示全部楼层
楼上,如果您正确的输入窗高,会给您画剖面图,立面图,统计门窗表带来很多好处,况且,这些参数除如同3.0一样的宽度外,你也可以不输呀,采用系统默认的就行了,
GMT+8, 2026-11-6 10:36 , Processed in 0.714239 second(s), 39 queries , Gzip On.
