查看: 3582|回复: 33
[求助]:结构标高于建筑标高
发表于 2004-7-18 19:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道一般楼板结构标高比建筑标高低50,厕所,厨房好象是低70 。这是怎么算出来的啊?屋面呢?怎么算?
假如一屋面的建筑标高是3.000,要做3%的找坡,最薄处也要30厚。长度算6米吧,算出平均找坡厚度是100,另外还要做个80厚的保温层。那我的结构标高应该是多少呢?是不是2.820啊?
发表于 2004-7-19 09:06:10 | 显示全部楼层
记住一点:结构标高就是刚打完混凝土的标高
发表于 2004-7-19 09:11:30 | 显示全部楼层
结构标高是建筑主要构配件的标高,建筑标高是抹灰后的标高
发表于 2004-7-19 09:21:12 | 显示全部楼层
结构楼面标高就是建筑标高减去建筑面层做法,具体是建筑专业提过来得。卫生间等的降板主要是在建筑面层不同房间的建筑标高保持同高,由于面层做法厚度不同,这样就得结构板去找平,也就是所说的建筑完成面是平的,。实际卫生间等的做法较厚,所以得降板。屋面标高又不一样,建筑标高就是结构标高。找坡算面层做法要按找坡方向和最厚的计算。
发表于 2004-7-19 09:49:45 | 显示全部楼层
拜我为师好了,都是上海的
建筑与结构标高的关系,楼面减去50,屋面是一样的,所以建筑给你3。0米的屋面标高,结构也是3。0米,如果是楼面则为2。950米,卫生间就看怎么做了,一般可标为2。920米
努力学习吧,我的QQ15055673
发表于 2004-7-19 10:01:28 | 显示全部楼层
给你几句:结构标高:底层=建筑标高-建筑面层;顶层=建筑标高;中间层=建筑标高-建筑面层;
结构层高:底层=建筑层高-建筑面层;顶层=建筑层高+建筑面层;中间层=建筑层高;
发表于 2004-7-19 10:19:11 | 显示全部楼层
我们这边的做法是,楼层降标高(结构相对建筑),屋顶层不降标高,降多少需要根据建筑面层的做法确定,如果一味的按照降50,卫生间降70是不对的
比方说,建筑标高3.600,对于楼层,做法是苏J9501-11/3(地砖楼面:8~10厚地砖/5厚1:1水泥细砂浆结合层/20厚1:3水泥砂浆找平)建筑面层的厚度按40取,结构标高则为3.560,而卫生间部分的做法是苏J9501-13/3(地砖楼面(带防水层):8~10厚地砖/5厚1:1水泥细砂浆结合层/15厚1:3水泥砂浆找平/40~50厚C20细石混凝土层,坡向地漏/聚氨酯三遍涂膜防水层,厚1.5~1.8/20厚1:3水泥砂浆找平)建筑面层的厚度按100取,考虑到卫生间楼面相对楼面标高有20高差,实际标高取3.480。
至于屋面部分,则不需考虑降标高,因为屋面的做法不影响建筑立面门窗的控制标高,所以建筑的标高就是结构的标高。
 楼主| 发表于 2004-7-19 18:52:49 | 显示全部楼层
哇!看了之后,茅塞顿开!多谢各位师长啦!
发表于 2004-7-19 23:35:39 | 显示全部楼层
建筑标高减去建筑作法厚度就等于结构标高了
发表于 2004-7-20 01:45:30 | 显示全部楼层
学到了很多东西~很感谢大家~~")
发表于 2004-7-20 08:48:57 | 显示全部楼层
小小的一个标高问题,竟然有这么多的奥妙!!还从没有作过关于此类的问题!!到时候再跟各位过招!!
发表于 2004-7-20 09:07:39 | 显示全部楼层
不知大家有没有注意到有的设计院出的标高是建筑标高和结构标高相同,这给施工人员造成很大的不方便。难道这是所有设计界的约定成俗的规矩吗。我记得在学校做课设的时候如果出现这样的问题课设老师肯定把你的图纸撕掉的。关于这两个标高在建筑设计时要通盘考虑的,结构从建筑标高减去面层做法就是结构标高了。
发表于 2004-7-20 09:52:11 | 显示全部楼层
再给大家说一点,建筑与结构的矛盾的地方,不知道大家注意没有,建筑与结构的楼梯的画法,在图纸中,无论建筑或结构的楼梯对应的梯级总是在同一直线上的,其实这是一个约定俗成的错误,在这里,建筑遵从结构。
在下处女座,喜欢挑毛病,呵呵!
做结构,还是严谨一点好啊!
发表于 2004-7-21 20:44:11 | 显示全部楼层
我是做园林的,请问如果是一2000高2000宽的砖墙,比如小区大门传达室对面的景墙,要是标建筑标高,那就不是整数,如果标结构标高,做出来的就不是2000X2000了,此外宽度尺寸也是一样,有一个包不包括面层的问题.当然平面和剖面没问题,可以标240,外面画装修层,但是立面怎么办?立面如果标宽度的话,包不包括面层厚度呢?
发表于 2004-7-22 10:48:35 | 显示全部楼层
14楼,建筑结构要求的是准确,不是精确,标什么都是一样的,2m的尺度上加20mm的面层能有多大区别?
GMT+8, 2026-11-6 04:07 , Processed in 0.530302 second(s), 60 queries , Gzip On.
