查看: 1281|回复: 9
[求助]:关于打开死机后的DWG的问题!
发表于 2004-7-18 20:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师,你好,今天我用Autocad 2002时,突然停电了,虽然已经
存盘,但还是丢失了一些。然后来电了,发现原来存盘的文件也打不开了,显示“致命错误”,经过修复,还是打不开,请问该怎么办才能打开该文件,谢谢了!
发表于 2004-7-18 21:02:11 | 显示全部楼层
使用局部打开试试,或者用更高版本的cad打开,或者找bak文件,或者去temp目录找自动保存文件
 楼主| 发表于 2004-7-18 21:06:22 | 显示全部楼层
怎样才能进行局部打开呢?
我没有更高版本的了,也没有设置自动存盘,请问一下怎么才能进行局部打开呢?谢了!
发表于 2004-7-18 21:15:43 | 显示全部楼层
文件-打开-选择要打开的文件-打开右边的小三角
自动保存蛮重要的,以后最好开着,设置10到20分钟左右
 楼主| 发表于 2004-7-18 21:19:27 | 显示全部楼层
自动保存文件是不是一定要用DOS命令啊?
我对DOS不熟悉,打开自动保存文件是不是一定要用DOS命令改名才能打开啊?
发表于 2004-7-18 21:23:21 | 显示全部楼层
自动保存一般默认的扩展名是ac$,改成dwg,再打开就可以了
 楼主| 发表于 2004-7-18 21:27:12 | 显示全部楼层
求助
是用DOS命令改成DWG文件,还是首先在系统设置中将自动保存文件名的扩展名改为DWG啊?还有你们那个QQ7598165怎么老没人上线啊?
发表于 2004-7-18 21:30:39 | 显示全部楼层
解决你现在的问题,就找找看有没有那个ac$文件,有的话改成dwg,至于那个系统设置里的扩展名,随便你
 楼主| 发表于 2004-7-18 21:33:59 | 显示全部楼层
求助
我真的把自动保存设置取消了,有什么办法能全部打开吗?
还有你们那个QQ怎么没人上线呢?
发表于 2004-7-18 21:50:46 | 显示全部楼层
把前面的勾打上阿,以后就安全一点
GMT+8, 2026-10-18 09:56 , Processed in 0.595822 second(s), 50 queries , Gzip On.
