查看: 2329|回复: 17
[其他]:【讨论】建筑高度的确定
发表于 2004-7-18 23:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
引子:
《低规》:第1.0.3条注:建筑高度为建筑物室外地面到其女儿墙顶部或檐口的高度。
《高规》:第2.0.2 条 建筑高度 building altitude建筑物室外地面到其檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯机房、排烟机房和楼梯出口小间等不计入建筑高度。
讨论:一建筑室外标高不等,如南面-0.9,北面-1.2。请问:
1. 建筑高度应从南面室外地面算起还是从北面室外地面算起?
2. 建筑高度是按《低规》算还是按《高规》算?或者说,如果它不是高层,就从《低规》;若是高层,就从《高规》!(这就导致同一名词的不同定义)
发表于 2004-7-19 09:28:36 | 显示全部楼层
我也有这疑惑?
 楼主| 发表于 2004-7-22 01:43:07 | 显示全部楼层
怎么只有楼上的老兄跟帖?晓东的建筑论坛太冷清了吧!
发表于 2004-7-23 20:49:48 | 显示全部楼层
如果一个普通建筑的屋面(平屋面)面层高度为23.5米,女儿墙顶的高度为25米,那么请问它究竟是多层还是高层啊?因为按高规的规定,它屋面高度不够24米,不算高层;按低规,它女儿墙顶已经超过24米,不是低层。难道还真有既不是高层又不是多层的建筑?!!!我好晕啊!请高手指点,先谢了!
发表于 2004-7-23 23:21:46 | 显示全部楼层
我也有这个疑惑,希望在这里能弄清楚
发表于 2005-6-7 15:36:42 | 显示全部楼层
我也有此困惑,谁帮一帮
发表于 2005-6-7 18:58:20 | 显示全部楼层
为什么不管高层和低层都从室外地面算起呢?从这一点分析基本上就能明白了。
1、建筑高度主要是给消防审查看的,至于规划控高、日照控高、飞行控高、微波控高都是以海拔高度为只要参数,其各有算法与消防不同。
2、室外地面从消防的角度上看意思即可以作为疏散的高度,不管是多层还是高层,只要你定的室外地面高度可以符合安全疏散,就可以将那个标高作为室外地面
(4楼楼主说:
如果一个普通建筑的屋面(平屋面)面层高度为23.5米,女儿墙顶的高度为25米,那么请问它究竟是多层还是高层啊?因为按高规的规定,它屋面高度不够24米,不算高层;按低规,它女儿墙顶已经超过24米,不是低层。难道还真有既不是高层又不是多层的建筑?!!!我好晕啊!请高手指点,先谢了!)
回复:
1、也是一个消防问题,这要看你的楼梯要不要出屋面了(请查有关楼梯出屋面的规范条文) 在楼梯不出屋面不行的情况下,24米一定要从女儿墙顶标高算起的,这是一个消防操作的问题,楼梯出屋面是为了紧急情况下疏散(多层的楼梯要求的低),消防从楼顶架梯救人,反之,超过24米,楼梯就不是那么个做法做。
发表于 2005-6-8 08:25:11 | 显示全部楼层
高度是不是就是墙的高度/?
发表于 2005-6-9 01:51:01 | 显示全部楼层
最好有老总来确定一下,还是比较含混。
发表于 2005-6-12 14:41:39 | 显示全部楼层
嘿嘿,看完已经晕了.希望哪位大虾能解决一下.
发表于 2005-6-13 21:29:54 | 显示全部楼层
"如果一个普通建筑的屋面(平屋面)面层高度为23.5米,女儿墙顶的高度为25米,那么请问它究竟是多层还是高层啊?因为按高规的规定,它屋面高度不够24米,不算高层;按低规,它女儿墙顶已经超过24米,不是低层。"
套高规屋面高度不够24M,所以只能套低规,这个问题规划部门不会提,放心吧!
新的低规应该会明确!
发表于 2005-7-12 09:20:53 | 显示全部楼层
同意11楼的说法
发表于 2005-7-12 09:42:15 | 显示全部楼层
新的建规在这方面说较明白,查一下.
发表于 2005-9-22 21:55:07 | 显示全部楼层
很多东西,我都是一直不太清楚!规范也挺含糊的!
发表于 2005-9-22 23:15:23 | 显示全部楼层
我也很疑惑,如果建筑南北或东西的室外标高不相同,该怎么算呢?这种情况经常碰到的,应该按多了算,还是少了算???
GMT+8, 2026-11-3 10:50 , Processed in 0.541812 second(s), 60 queries , Gzip On.
