查看: 685|回复: 0
[讨论]:cad2002的两种破解方法,哪种好??
发表于 2004-7-18 23:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在autocad2002一般的破解方法有以下两种,不知道哪一种好?我一直在用第一种破解。希望指点。第一种是:
1, 安装序列号 : 400-12345678 / T4ED6P
2, 安装完毕重新启动系统
3, 复制解密文件包CRACK内下面文件
acdb15.dll
acdbENU.xmx
acrx15.dll
acutil15.dll
到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ ?覆盖原文件
4, 复制 acad.exe ?到安装盘AutoCAD 2002/目录下覆盖原文件
5, 控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 2002 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
6. 重新起动系统
7, 复制acad2002b,到安装目录,运行。
8, 复制acad2002c 到安装目录,运行。
现在打开文件看看吧,OK!
     第二种是:
1、安装序列号: 400-12345678
T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、安装新版C_Dilla3.24版本(一定要安装)
4、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号; 然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号; 将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
5、安装过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.671473 second(s), 32 queries , Gzip On.
