查看: 1311|回复: 9
[求助]:问一个高难度问题。
发表于 2002-12-8 18:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有什么办法,把两台电脑共享ADSL上网,但要求IP地址不同。
发表于 2002-12-8 18:49:00 | 显示全部楼层
老兄,方法太多了!我给你推荐好的方法,你可要给我加分啊!
http://www.yesky.com/72341268037894144/index.shtml
发表于 2002-12-8 18:49:44 | 显示全部楼层
很简单:
用代理服务器上网可以解决IP不同问题
发表于 2002-12-8 21:57:54 | 显示全部楼层
如果你的ADSL是使用虚拟拨号的,如果你的ADSL线路上允许重复拨号的话,并且,你的ISP提供给你的账号可以重复登陆,你可以在第二台电脑上另外建立一个拨号连接,两台电脑通过HUB连接到ADSL Modem上,分别使用不同的拨号连接上网,当然也就拥有不同的IP(我曾经有过这样的好时光,但是没怎么快乐过)。
如果只能满足第一、第二个如果,但愿你还能弄到另外一个不经常使用的包月的账号和密码。
 楼主| 发表于 2002-12-9 15:23:55 | 显示全部楼层
最初由 jspdi709 发布
[B]老兄,方法太多了!我给你推荐好的方法,你可要给我加分啊!
http://www.yesky.com/72341268037894144/index.shtml [/B]
我想给你加分啊,但我找不到我所需要的内容。重点是IP不同啊。
 楼主| 发表于 2002-12-9 15:30:46 | 显示全部楼层
最初由 indal 发布
[B]很简单:
用代理服务器上网可以解决IP不同问题 [/B]
具体怎样设置?是否只在红圈的地方设置则可?
 楼主| 发表于 2002-12-9 15:36:25 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]如果你的ADSL是使用虚拟拨号的,如果你的ADSL线路上允许重复拨号的话,并且,你的ISP提供给你的账号可以重复登陆,你可以在第二台电脑上另外建立一个拨号连接,两台电脑通过HUB连接到ADSL Modem上,分别使用不同的拨... [/B]
谢谢班竹,可惜现在广州的电信对账号进行了限制,每个帐号都有对应的电话号码,当账号与所对应的电话号码不符时,电信方面会把账号封掉,重复登陆好像也一样,不敢试啊,办手续好麻烦。
发表于 2002-12-9 15:44:45 | 显示全部楼层
你用代理猎手来找IP
在yahoo上搜一搜代理猎手,有很多这样的东东
发表于 2002-12-9 19:12:33 | 显示全部楼层
最初由 Wildcat 发布
...可惜现在广州的电信对账号进行了限制,每个帐号都有对应的电话号码,当账号与所对应的电话号码不符时,电信方面会把账号封掉,重复登陆好像也一样,不敢试啊,办手续好麻烦...
天可怜见。
我也在广东,不过还好,这里在同一条线路上还可以同时使用两个账号拨号上网。要求IP不同,这要看你想怎么用了。使用代理服务器只能解决一部分问题,具体是在“Internet选项/连接/设置...”处设置。
 楼主| 发表于 2002-12-10 18:08:45 | 显示全部楼层
多谢各位的帮助,感动ING。
GMT+8, 2026-11-3 06:03 , Processed in 0.951321 second(s), 51 queries , Gzip On.
