查看: 7242|回复: 34
[教学]:更实用的批量打印演示(不使用布局)
发表于 2004-7-19 09:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACAD提供的批量打印其实只是布局的输出,而制作布局的工作量与打印差不多,所以ACAD提供的批量打印(发布)并不能减少工作量。以下演示模型空间下的批量打印,在同一文件包含较多图纸的情况下,更省时省力。
喜欢模型出图、布局出图、PLT出图都用得着。
程序下载位置(程序只有几十K)
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=116407
具体看演示吧。
看不到图请点“下载到硬盘”。
[iframe h=600]ftp://forum:forum@p4.xdcad.net/200798_bplot.swf[/iframe]
发表于 2004-7-19 10:04:11 | 显示全部楼层
對於只用模型出圖打印的人來説,cad的發佈當然是沒什麽用的,但是對於利用佈局的人來説,發佈是很方便很方便的。
我現在一看見別人在模型裏搞了那麽多圖框就覺得他好落後。。。
发表于 2004-7-19 10:26:40 | 显示全部楼层
对于发布来说模型空间一样是可以批量打印的,前提是你需要建立多个页面设置,然后反复添加到发布中去!就可以实现批量打印了!
发表于 2004-7-19 11:01:58 | 显示全部楼层
楼主,
图片看不到.
 楼主| 发表于 2004-7-19 12:09:19 | 显示全部楼层
我自己也看不到图,好象是论坛的问题,但只要点“下载到硬盘”即可。
其实演示的是“批量生成布局”,和批量打印一样道理。
发表于 2004-7-19 12:22:26 | 显示全部楼层
用
http://p4.xdcad.net
登录就可以看见动画演示了。
这个帖子就用:
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 1146991#post1146991
已领礼包: 24个
发表于 2004-7-19 17:21:33 | 显示全部楼层
因为Layouts可以让你在设置好以后"一次"就打印你需要的那些大小的页面到各个打印机中.
所以问题是:我们需要一个更加易用的Layout生成工具,当然,要能批量生成的. qf的这个很好了...
不过因为我有一些更加灵活性的要求,所以还是要自己写一个,可惜一直都很忙,基本上的框架和主要函数都写好了,现在也没去组合完成他....
 楼主| 发表于 2004-7-19 18:24:45 | 显示全部楼层
目前这个最好了。如果有更新的那太好了,希望能见到更好的,更灵活的。
另外,p4.xdcad.net是什么,网站要改名吗?以后看Flash都那么麻烦吗?
发表于 2004-7-19 18:37:37 | 显示全部楼层
我平常比较喜欢在图纸空间出图,但是比较习惯R14那种方法:即一个布局中插入若干个图框,因为有的时候一个文件会有10~20张图纸,如果都采用一个单独的布局,似乎就容易导致死机。请问这个工具可否批量打印在同一布局中的多个图框?
 楼主| 发表于 2004-7-19 18:48:37 | 显示全部楼层
一个布局中插入多个图框?什么意思,这样也行吗,不乱套吗?
如果有很多图纸,那么这个工具最好了,它可以一次完成打印、PLT、布局生成工作。
不论是习惯模型出图、布局出图、PLT出图的都用得着。解决模型空间无批量出图工具的问题。
发表于 2004-7-19 20:33:58 | 显示全部楼层
看来chenlei是从来不用布局的,只用模型出图
虽然我只用2000以后的多布局出图,但是我知道,以前r14版本用布局出图就是一个布局中插入很多图框,然后打印的时候还需要一个一个框选
我就是搞不懂为什么很多人要穿新鞋走老路呢,嘿嘿
发表于 2004-7-19 23:44:28 | 显示全部楼层
我也是只用模型出图的,请问哪里有图纸出图的教程?
 楼主| 发表于 2004-7-20 06:57:29 | 显示全部楼层
终于把Flash图弄出来了,我真是天才。
发表于 2004-7-20 22:27:34 | 显示全部楼层
帮忙谢谢
我用在2004中可是不能用,下面的图是出错时的提示,是按先后排列的。。。
这个是文件acad.dce的内容
错误 在“BatchPlotMain”中。(widget 类型 = ** undefined **, key = “”)
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
错误 在“BatchPlotMain”中。(widget 类型 = ** undefined **, key = “SelectBlockSettings”)
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
错误 在“BatchPlotMain”中。(widget 类型 = ** undefined **, key = “PageSetupSettings”)
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
错误 在“BatchPlotMain”中。(widget 类型 = ** undefined **, key = “ScaleSettings”)
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
错误 在“BatchPlotMain”中。(widget 类型 = ** undefined **, key = “LocationSettings”)
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
错误 在“BatchPlotMain”中。(widget 类型 = ** undefined **, key = “PlotOrderSettings”)
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
错误 在“BatchPlotMain”中。(widget 类型 = ** undefined **, key = “PlotFileSettings”)
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
错误 在“BatchPlotMain”中。(widget 类型 = ** undefined **, key = “LayoutSettings”)
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
    此类型的控件无法拥有子控件。
错误。名为“spacer_1”的控件未被定义。
错误。名为“default_dcl_settings”的控件未被定义。
错误。名为“row”的控件未被定义。
错误。名为“boxed_radio_column”的控件未被定义。
错误。名为“column”的控件未被定义。
错误。名为“radio_row”的控件未被定义。
错误。名为“boxed_row”的控件未被定义。
错误。名为“boxed_column”的控件未被定义。
发表于 2004-7-21 00:33:41 | 显示全部楼层
虽然它很好了,但是e2002版主认为还有缺点,那我还是等e2002版主编的程序了。
GMT+8, 2026-11-3 01:00 , Processed in 0.515596 second(s), 61 queries , Gzip On.
