查看: 885|回复: 8
[求助]:用2004打开2000时出现部分显示不出来?
发表于 2004-7-19 11:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚在朋友那里拷出一个2000做的建筑图,结果拿到我这里用2004打开发现一部分不见了,而且很乱,怎么办,是什么原因。在线等。很急的
发表于 2004-7-19 11:09:19 | 显示全部楼层
让他重新拷一个给你,一定要拷全,最好是用“打包”拷给你。
发表于 2004-7-19 11:09:28 | 显示全部楼层
1、有外部参考对象
2、天正高版本图纸需要转换为低版本才能在没有天正的机器上完全显示。
 楼主| 发表于 2004-7-19 11:17:42 | 显示全部楼层
我是用CAD2004做的,他是用CAD2000做的,都没有用天正,而且我在拷时是把整个文件拷过来的,那打包是怎么回事?如果有外部参照那该怎么办?
发表于 2004-7-19 11:20:52 | 显示全部楼层
我怀疑有外部参照没有拷贝给你,所以建议你使用打包。打包命令在《附赠程序》里面。
 楼主| 发表于 2004-7-19 11:25:39 | 显示全部楼层
打包命令在《附赠程序》里面?我没用过,能具体说一下吗?谢谢
还有记得以前我有一次也是打开别人做的建筑图发现打开时也是少了一部分,同时会有一个框弹出来,是什么代理信息,这又是怎么回事呢?
斑主帮帮忙,我很急
发表于 2004-7-19 11:32:45 | 显示全部楼层
那就对了,弹出代理信息对话框就是外部引用没有拷贝过来。
《附赠程序》是2000里面的名字,在2004里面叫做《ET扩展工具》。2000完全安装就有了。
打包的动画演示:http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1362.html
发表于 2004-7-19 11:34:20 | 显示全部楼层
用“文件-电子传递”命令打包给你,里面图形所需的所有东西都有的
 楼主| 发表于 2004-7-19 11:39:07 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我试试看
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.701377 second(s), 48 queries , Gzip On.
