查看: 665|回复: 0
[文章]:健康家居十大注意
发表于 2004-7-19 11:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意一:选用通过健康环保认证的材料;减少设计中色彩鲜艳的石材的运用;多采用优质聚酯漆和环保型硝基漆,减少在空气流通较差的房间使用醇酸油漆的数量。从目前的检测分析,室内空气污染物的主要来源主要有以下几个方面:建筑及室内装饰材料、室外污染物、燃烧生成物和日常生活造成的污染等。
    1.室内装饰材料及家具的污染是造成目前室内空气污染的主要原因。油漆、胶合板、
    刨花板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面等材料均含有甲醛、苯、甲苯、氯仿等有机挥发物,以上物质都对人体有危害。选择环保型材料减少挥发物质,设计中少用此类材料。
    2.建筑物自身的污染。此类污染正在逐步被检测出来,一种是建筑施工中加入了化学物质产生氨类挥发物。另一种是由石材、地砖、瓷砖中的放射性物质形成的氡,对人体危害极大。
    3.室外大气的严重污染和生态环境的破坏,使人们的生存条件十分恶劣,加剧了室内空气的污染。在空气净化方面阔达装饰VIP家居设计厅建议您使用家用空气净化器,同时考虑其摆放位置。
    注意二:在厨房、卫生间的设计中尽量减少对防水层的破坏,减少装修中补做防水工作。
    如须重做,应采用环保型防水材料。在房间中劣质防水材料的释放物质是一个主要的污染源,其所含有大量的苯、甲苯、二甲苯、三氯苯酚等有害物质达到一定浓度后,可在短时间内导致人体出现中毒性晕迷,甚至休克。
    注意三:工程施工人员在做保温层时,选用环保的保温材料,并做到封闭严密,防止保温材料老化过程中散发有害物质。
    保温材料中主要的有害物质为苯类挥发性气体,在一定温度(28℃以上)会出现含苯类物质挥发现象,导致人出现头晕、恶心等中毒症状。
    注意四:在不破坏结构安全的前提下,改善结构不合理造成的空气流通不畅。例如:在卫生间、厨房等,设置感应式排风排烟设备及延时关闭的排风扇等。做饭与吸烟过程中的燃烧生成物也是室内空气的污染源。厨房中的油烟和香烟中的烟雾成分极其复杂,目前已经分析出的3800多种物质,它们在空气中以气态、气溶胶态存在。气态物质占90%,其中许多物质具有致癌性。
    室内空气中的气态污染源包括一氧化碳、二氧化碳、甲醛及有机挥发物。气态污染源主要来自建筑材料(甲醛)、复印机(臭氧)、香烟烟雾(尼古丁)、清洁剂(甲酚)、溶剂(甲苯)和燃烧产物(硫氧化物、铅)等,部分会附着在颗粒物上被消除掉,大部分会被吸入口肺部。医学证实这些气态污染源是造成肺炎、支气管炎、慢性疾病的主要原因。
    注意五:尽可能将阳光引入室内,发挥阳光杀菌抗霉的作用;避免大面积使用固定的地毯;设计中少留死角,防止细菌、寄生虫滋生。
    人体自身的新陈代谢及各种生活废弃物的挥发成分是造成室内空气污染的另一个原因。人在室内活动,除人体本身通过呼吸道、皮肤、汗腺可排出大量污染物外,其他日常生活,如化妆、灭虫等也会造成空气污染,因此房间内人数过多时,会使人头昏,甚至发生过敏性反映。人和宠物同在室内活动,会增加室内温度,促使细菌、病毒等微生物大量繁殖。
    较大的悬浮颗粒物如灰尘、絮状物等,可以被鼻子、喉咙过滤掉,但容易刺激鼻腔和呼吸道。至于肉眼无法看见的细小悬浮颗粒物,如粉尘、纤维、细菌和病毒等,会随着呼吸进入肺中,危害身体的健康。
    注意六:植物摆放应根据光合作用原理,将其放在空气流通、光照适宜的地方。不宜摆放在卧室等房间,因为夜间植物会放出CO2影响空气质量,有些植物夜间排放的气体含有害成分,严重影响健康。
    注意七:避免用光不当造成不良视觉刺激。设计书房时,需为主人健康考虑,房间光线要分布均匀,无强烈眩光,桌面照度应不小于300Lx。                                                  注意八:设计中应考虑生活噪音的问题,通过装修和后期配饰对生活噪音进行有效控制。
    噪声对脑力活动影响极大,一方面分散学习活动时的注意力。另一方面,长时间接触噪声可造成心理紧张,影响身心健康。房间的正常噪声应控制在50分贝以下。
    注意九:色彩的设计应考虑主人的年龄、性格、工作、生活习惯等因素进行合理配饰,避免随意设置色彩造成的视觉、心理等方面的不适。
    根据设计经验,不同的颜色会对人的心理、生理造成不同的影响。比如,红色令人兴奋;蓝色令人安静;紫色令人忧郁;黑色令人坚定。但是,如果色彩运用不当,就会适得其反。例如,在老年人的房间里,不宜使用过于鲜艳或者沉闷的颜色,适合使用中性的、明亮干净的颜色;儿童的房间,则适用一些色彩明快、鲜艳的颜色。
    注意十:考虑中央控制系统在整个家庭及单个房间中的运用。
    现今家用电器越来越多,但由于功能不同,使用方法不同,所以摆放在房间的不同角落,给使用带来诸多不便。在设计中,阔达装饰VIP家居设计厅更多考虑的是将控制系统终端控制面板集中设置在操作较为方便、触手即得的地方。此外,走廊及楼梯的电灯开关则应设计为双面控制的方式。
    阔达VIP健康家居新概念的提出为京城家装公司也为京城百姓如何提高家庭生活质量,拓宽了思路和方法。在业内首次与中国权威科研机构和合资厂商合作;装饰材料的品牌化、程序化采购,工程质量指标化、等级化控制为居室空气质量的的提高提供了理论依据和物质基础。其严格的服务程序、科学的现场管理、先进的施工工艺同样让顾客感到赏心悦目。清华大学专家组对全公司内设计师进行轮训,提高了公司设计师对设计全过程包括后期配置的驾驭能力,使VIP家居设计厅的研究成果得以迅速普及。
    当然,我们还应该看到,有了健康的家居环境还远远不够,更重要是我们还应该倡导健康、科学的生活方式。只有这样,才能够更大地发挥家装在我们生活中的作用。因为,家庭装饰的最终作用是服务生活、美化生活
GMT+8, 2026-11-3 00:45 , Processed in 0.417019 second(s), 32 queries , Gzip On.
