查看: 707|回复: 12
[求助]:奇怪单位的机子有时会莫名其妙的重启这是什么原因?(系统为WINXP)
发表于 2004-7-19 11:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奇怪单位的机子有时会莫名其妙的重启这是什么原因?(系统为WINXP),用诺顿杀无病毒?
发表于 2004-7-19 11:42:41 | 显示全部楼层
请问一下,他在做什么的时候重启了的,比如说一运行某个程序或是正常使用的时候重启
出问题之前做过些什么,机子联了网没有
发表于 2004-7-19 12:22:50 | 显示全部楼层
是不是电压不稳阿
 楼主| 发表于 2004-7-19 15:13:00 | 显示全部楼层
机子通过局域网上网的,也不是运行什么程序,就是有时上网会出现这种情况,问一下楼上的,电压不稳会出现这种情况吗?
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-7-19 15:19:33 | 显示全部楼层
是不是还有倒计时,如果有的话是"震荡波",给windows打补丁即可
发表于 2004-7-19 17:25:32 | 显示全部楼层
补上SP2补丁.加装防火墙
发表于 2004-7-19 19:15:58 | 显示全部楼层
最初由 蓝点点 发布
[B]补上SP2补丁.加装防火墙 [/B]
昏,WINXP2SP2还只是BATE版。而却对于盗版的要想装SP2,即使装上了,你的系统也要休克了!!!
何况,还是第一次听说装了SP2可以解决机器重启的问题!!
发表于 2004-7-19 22:17:39 | 显示全部楼层
看一下进程里是否有ave开头的exe文件,它内存占用率很高,如果有的话终止其进程,然后删除这个文件,重复几次一般就能解决问题。
发表于 2004-7-19 22:41:03 | 显示全部楼层
Re: [求助]:奇怪单位的机子有时会莫名其妙的重启这是什么原因?(系统为WINXP)
最初由 xxming 发布
[B]奇怪单位的机子有时会莫名其妙的重启这是什么原因?(系统为WINXP),用诺顿杀无病毒? [/B]
你说的是特定的一台还是成批的机子?
发表于 2004-7-19 22:46:43 | 显示全部楼层
上网出现???
没事,正常哈
不过,你装了防火墙吗
多检查一下开机要启动的地方吧,看看有没有什么异常的程序伴随机系统运行
还有,你试试看,如果一两天不上网会不会出现这情况。
况且,你的机子应该配置不错吧。对了,是不是主机?
 楼主| 发表于 2004-7-20 08:47:55 | 显示全部楼层
楼上大哥:你说这样正常为什么能给个解释吗?还有我没有装防火墙,只装诺顿杀毒软件,机子配置一般啊,不是主机
发表于 2004-7-20 09:04:35 | 显示全部楼层
最大的嫌疑是散热不好……看看你的CPU风扇是否不转了?
其次电源质量不好,换个好些的风扇看看……
再有,你是否超了频了?
如果都没有问题,只能从软件方面着手了……
发表于 2004-7-20 12:27:04 | 显示全部楼层
最初由 xxming 发布
[B]楼上大哥:你说这样正常为什么能给个解释吗?还有我没有装防火墙,只装诺顿杀毒软件,机子配置一般啊,不是主机 [/B]
对啊,你听听12楼的意见,先检查一下是不是硬件方面的问题,如果不是的话。
你就装个防火墙吧,我觉得什么样的都行,只要能看见进出网络的程序————看看是不是有哪些异常的程序,然后下个木马克星查查看看。
如果还是不行的话,那就继续想办法!~~
GMT+8, 2026-11-7 09:43 , Processed in 0.667678 second(s), 56 queries , Gzip On.
