查看: 896|回复: 8
[求助]:MicroStation安装的错误?
发表于 2004-7-19 15:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Windows 2003简体中文标准版中安装MicroStation08010109简体中文版, 结束时提示VBA安装错误, 进入MS后不能运行VBA, 是什么原因不能安装成功?有何解决方法?
下面是安装结束时的提示, 空间肯定够, 权限也肯定够, C盘是NTFS分区, 以前在XP下也在NTFS分区正常安装!
 楼主| 发表于 2004-7-19 15:20:13 | 显示全部楼层
运行时的出错提示!
 楼主| 发表于 2004-7-19 15:30:00 | 显示全部楼层
而安装V08050064版本时, 也提示VBA安装出错,但进入MS后能运行VBA, 又搞不懂了!
发表于 2004-7-19 16:51:08 | 显示全部楼层
我不知道什么原因装不上。
但是可以补救的,可以直接安装VBA的支持。
安装文件在Bentley8.1SC\Program\Install\VBA6\release\vba6_bentley.msi。
安装完成后就可以使用VBA了。
 楼主| 发表于 2004-7-19 19:27:28 | 显示全部楼层
我觉得是MS的安装程序有问题, 我记得以前的版本曾经在NTFS的驱动器上都不能安装! OK, 我明天试一下!你这个目录是在光盘上的吗?我的是一个压缩文件,好象没有你这样的目录结构?
发表于 2004-7-19 21:50:11 | 显示全部楼层
在Windows xp简体中文标准版中安装MicroStation08010109简体中文版没有任何问题,在Windows 2003简体中文标准版中安装V08050064版本时, 提示VBA安装出错,和cityplan 出现的情况一样,xp和2003都是NTFS,应该与NTFS无关,大概与操作系统有关。
发表于 2004-7-20 09:14:12 | 显示全部楼层
我在w2K里也出现这种情况,不过也是时有时无,好像选择typical安装不会出错,选择complete安装会出错!
 楼主| 发表于 2004-7-20 16:51:40 | 显示全部楼层
如果不安装VBA是不会出错的!
 楼主| 发表于 2004-7-20 17:10:37 | 显示全部楼层
最初由 guanfahai 发布
[B]我不知道什么原因装不上。
安装完成后就可以使用VBA了。 [/B]
不错, 问题解决了!
GMT+8, 2026-11-4 22:38 , Processed in 0.524804 second(s), 49 queries , Gzip On.
