查看: 3400|回复: 29
[求助]:第一次做弱电施工图从何下手?
发表于 2004-7-19 23:25:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前学计算机的,最近决定转行搞弱电设计。单位有一个正在做一个楼的施工图设计,含综合布线、监控、有线电视等,现在建筑图已经完成了,弱电交给一个电气专业的老工程师做。今天我主动向领导请战,想试试综合布线部分。其实我现在一点底都没有,想请教各位,施工图的设计大致的步骤是什么?
发表于 2004-7-19 23:33:25 | 显示全部楼层
我也不知道,我也正在学。
 楼主| 发表于 2004-7-19 23:46:50 | 显示全部楼层
听同事介绍过这个论坛,一直没有进来看看,今天是搜索资料无意中来到了这里。真有种相聚恨晚的感觉。最近接触到弱电以后,一直在无限的热情学习中,我想明天是会是个新的开始。我会每天都来这里和大家请教,交流,共同学习进步!
发表于 2004-7-20 09:18:33 | 显示全部楼层
弱电设计从大的方面来说有土建设计和深化设计这两部分,不知道你是设计哪个部分的
发表于 2004-7-20 17:38:32 | 显示全部楼层
我也是从事这个行业的,我也才刚刚开始,以后有什么可以相互讨论,希望能共同提高呀
 楼主| 发表于 2004-7-20 17:53:35 | 显示全部楼层
因为建设单位的资金没有到位,我们暂时只要计算机网络、有线电视系统和监控系统的预埋布线设计,我看这应该是属于土建设计吧。如果以后有了资金,这些系统施工的时候做的设计才是深化设计。不知这样理解对不对?
发表于 2004-7-21 09:02:51 | 显示全部楼层
应该算土建设计吧,我也刚入这行,和你一样学的计算机后改的,网络这块把点位做出来和设备间,集线器的位置定好,没什么了把土建这,深化设计我认为是具体施工时操作,上设备什么的,不知对否?
施工图步骤么:我是先画土建,定点位,后是走线进弱电井,没什么问题后,在做详图。最后工程完工后,整理施工图使之成为竣工图。
不足之处请大家指点。
发表于 2004-7-21 16:12:56 | 显示全部楼层
建筑施工的图纸应该是由甲方提供的。
根据建筑图纸定出设备的点,线路走向(根据点线最后到设备间),定位讯井(讯井设的多以后维修方便),形成我们施工的图纸。
土建施工是根据线路的走向挖沟、埋管、穿线。
然后就是根据定点的设备安装。
再次是设备调试,工程验收。
楼主说的综合布线是不是网络综合部线阿。需要打模块、安配线架,上机柜的综合布线阿!~
如果是监控部分就是上述说的了。。。
发表于 2004-7-21 17:46:59 | 显示全部楼层
找本弱电和综合布线的工具书 ,先弄懂基本再来画图。
发表于 2004-7-22 02:04:14 | 显示全部楼层
刚做完一个小区的施工图设计,挺累,谈谈心得吧,既然是做设计,当然首先要考虑甲方的需求,确定上哪些系统,之后再考虑哪些系统可共路由,然后就可以着手画图了,最初我想应该考虑的是大的路由问题,比如垂直、水平走廊部分如何处理,这些考虑完了,就是具体点位的问题了,当然,如果有建筑专业提供的室内布置图,则可以依此进行点位布置,至于监控点则可征求甲方意见,确定哪些位置设置监控点,然后尽量将这些位置与大路由之间建立连接,当然,在进行设计时,要充分考虑不同管径的选择,要做到多大管走多少线都心中有数,才不至于在施工阶段出现变更问题。
 楼主| 发表于 2004-7-22 19:16:18 | 显示全部楼层
我觉得seasky、fairymoon、netman_lam 都说得很有道理。
现在我们做的是一个看守所,仅两层而已,首层是值班室、会见室和监室,二楼是监控室、办公室和巡逻通道。我想把设备间放在监控室。
据我认为,监控和电话用3类线、网线用5类,应该是可以设计在一套综合布线里吧。有线电视系统用同轴电缆。监控房至最远的摄像头大概会有80多米距离,这会不会有问题?如果要加配线架的话,没有其他的房间用来做配线间,怎么办?
发表于 2004-7-25 02:17:24 | 显示全部楼层
这应该是一个较小的系统了,建议楼主将配线架机柜放置在监控室或者值班室,至于监控用三类线,不知道你准备怎么做,一般常用的都是75-5的视频电缆,如果你用的是网络摄像机,则可以考虑采用综合布线,但成本相对较高,摄像头80米不能算远,我曾经用过超过500米的距离,中间没用放大器也能稳定工作,另外,你最好建议甲方将监控室做静电地板,所有的线都从地板下走,这样机房看起来不会很乱。
 楼主| 发表于 2004-7-25 23:31:52 | 显示全部楼层
我要更正一下,总控室和分控室之间用局域网传输视频数据,摄像机和总控主机之间用75的视频线,那么控制线用什么线的好?这样一来40多台摄像机的视频线和控制线,需要多大的线槽?
发表于 2004-7-26 15:08:35 | 显示全部楼层
先确定好平面点位和弱电间位置
管线根据点的位置进行设计  要做适当冗余设计
用于计算机网络的点要注意到配线架距离不要超过90米
其他弱点系统  如监控、门禁等  根据线路长度设计所使用的线径大小
至于槽的大小可根据线径进行模拟计算  做50%冗余即可
发表于 2004-7-26 23:00:05 | 显示全部楼层
画这么多的弱电项目,设计费怎么收,如不另考虑不太亏了
GMT+8, 2026-11-3 07:32 , Processed in 0.671432 second(s), 58 queries , Gzip On.
