查看: 1689|回复: 8
[讨论]:额定电流为25A的断路器控制四台柜式空调?
发表于 2002-12-8 23:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里有一个200多平米的办公室,其中要安装4台柜式空调,装修单位的设计为额定电流为25A的断路器控制四台柜式空调,我们认为断路器容量小了,他们却坚持可以,请大虾指教!:5
发表于 2002-12-8 23:26:33 | 显示全部楼层
50柜机四台勉强可用,制冷量略显不足,120柜机免谈!
发表于 2002-12-10 19:19:29 | 显示全部楼层
柜机一般是大于3匹(约2.2KW~3.05KW,看用的是什么空调),不理其它功率因素,理论上3匹空调电流最小(380V)是3.4~4.55A,4台空调最小是13.2~18.2A,实际上是不止这么小的!这还不包括起动因素!你说够吗?
发表于 2002-12-10 23:35:37 | 显示全部楼层
按3KW考虑单台空调功率,需要系数为0.9,功率因数为0.82。则计算后该支路的有功功率为10.8KW,无功功率为10.538KW,视在功率为13.171KVA,支路计算电流为20.011A,建议采用DZ型30A的空开。不过如果采用对启动浪涌电流不敏感的空开如PCX(或鬼子的1N3型)型的25A也能胜任,但由于目前国人的制造工艺原因,不建议采用,还是用30A的为好。
发表于 2002-12-20 23:01:37 | 显示全部楼层
四台风扇?
发表于 2002-12-21 14:22:15 | 显示全部楼层
10A的空气开关,带一台3匹的空调时间长了都跳,4台空调看是多大的。
发表于 2003-12-24 15:52:47 | 显示全部楼层
10A跳有可能选用的是单项的开关,这个想不跳都不行.
如果不是的话就是使用的开关的特性曲线不匹配,最好用动力类曲线的开关,效果真的差很远的
发表于 2003-12-24 19:35:36 | 显示全部楼层
4台三相3匹计算电流大约21A,25A略小了点,最好32A,D型的
发表于 2004-1-2 14:50:23 | 显示全部楼层
确切地说,按照4台空调的计算负荷选择断路器然后按照启动状况椒盐断路器的稳定性并注意保护曲线的问题。以上说的方法是断路器选择的标准步骤,只是一般情况下按照经验选择没有问题,在经验选择无法确定的情况下,就必须进行稳定性校验。
GMT+8, 2026-11-4 03:02 , Processed in 0.877899 second(s), 47 queries , Gzip On.
