查看: 988|回复: 7
[求助]:请教关于布局的问题?求好的解决方法?
发表于 2004-7-20 13:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的计划是这样:
在电脑A上用CAD2004绘制一个无布局的dwg文件,然后在电脑B上用CAD2004打开,(电脑B上的CAD2004已经定义好预先创建了图框的布局空间),把在电脑A上画好的图形直接插入在布局的视口中然后打印即可。
    但实际中我遇到了如下的问题:
1、如何创建没有布局的dwg,因为不能够直接删除默认的布局。
2、如果在电脑A上绘制的dwg是带有布局的,在电脑B上打开就只能按照A上的布局显示。现在我用的笨方法是在电脑B上打开两个CAD2004,一个打开A上绘制的dwg,另外一个打开要出图的模板,然后把前面打开的图形复制到后面打开的CAD上。很麻烦!
发表于 2004-7-20 14:25:48 | 显示全部楼层
这里有一个概念:信息的随图和不随图问题。
我们画了一张图A.dwg,并不是只有线条文字尺寸标注这些图元被保存,还有一些支持这些图元特性的数据和部分环境参数(系统变量)被保存。
所以,不可能在另一个环境下打开dwg文件它就完全按新环境变化。要是这样就麻烦了。
凡随图的,如图块、线型,跟打开的电脑无关,甚至跟ACAD版本无关,但形文件、字体文件、填充图案都不随图。不随图的东西就要考虑通用性。
发表于 2004-7-20 14:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问你试过没有?要是试过的话,你所说的问题那都会不是问题了!我也有和你同样的经历,但是我没有遇到你所说的问题
 楼主| 发表于 2004-7-20 14:31:21 | 显示全部楼层
那如果我要创建一个没有布局的dwg文件,是否可以实现?
我现在用的方法只有用复制粘贴解决,我觉得麻烦,
发表于 2004-7-20 14:37:31 | 显示全部楼层
1、如果创建了一个没有布局的dwg文件,到另一台电脑上打开就能达到你的目的?
2、当然可以创建一个没有布局的dwg文件,别以为有布局选项卡就是有布局。
 楼主| 发表于 2004-7-20 14:42:23 | 显示全部楼层
请教五楼主如何创建没有布局的空间,默认打开的dwg是有布局1和布局2的,只能删除其中一个而不能一起删除,我试过了,不知道哪里出错,请指教
什么才是没有布局的模型空间?
我的问题怎样才能解决?
谢谢了!
已领礼包: 24个
发表于 2004-7-20 15:47:50 | 显示全部楼层
你的要求就是要使用别的dwg中已经弄好的布局吧?
你Import那个布局到本图不就得了?
发表于 2004-7-20 15:55:34 | 显示全部楼层
是不是在B电脑里设置好了dwt模版,那把那个dwt文件复制到A电脑不就可以了?
GMT+8, 2026-10-18 10:40 , Processed in 1.073636 second(s), 48 queries , Gzip On.
