查看: 1022|回复: 13
[求助]:请问,如何修改样条线的宽度
发表于 2004-7-20 20:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如果修改样条线的宽度?谢谢
发表于 2004-7-21 04:33:38 | 显示全部楼层
CHPROP-LW
发表于 2004-7-21 23:13:07 | 显示全部楼层
可以用哓东工具箱里的曲线相关工具栏的加粗曲线命令
发表于 2004-7-21 23:53:14 | 显示全部楼层
可输入命令:mpedit
发表于 2004-7-23 06:54:04 | 显示全部楼层
最初由 johnjrh 发布
[B]可输入命令:mpedit [/B]
"mpedit" 是什么命令, 你用过吗?
MPEDIT--Functions like PEDIT but with multiple polyline capabilities. Converts line and arc objects to polylines.
发表于 2004-7-23 07:16:14 | 显示全部楼层
我一般用颜色控制,在打印时选笔宽.
发表于 2004-7-23 10:21:33 | 显示全部楼层
把线改为多义线,然后改线宽!]
命令是pe
发表于 2004-7-23 11:01:52 | 显示全部楼层
R14下可用WMFOUT再WMFIN就转化为多义线了
然后再用PE命令
我觉得还是改打印线宽的好
发表于 2004-7-24 00:22:19 | 显示全部楼层
找本书看看就可解决。
发表于 2004-7-24 07:21:53 | 显示全部楼层
到LISP坛子上找一个 spline 转 pline 的程序。
发表于 2004-7-24 13:28:24 | 显示全部楼层
pedit选择W然后输入宽度就可以了。
发表于 2004-7-24 21:11:51 | 显示全部楼层
在CAD2004中用FLATTEN,然后用PEDIT
发表于 2004-7-24 21:51:07 | 显示全部楼层
R14下可以先将图形另存为“AutoCAD R12/LT2 Drawing (*.dwg)”格式,然后再打开刚才保存的R12格式文件(原样条曲线亦转换为多段线了),就可以用pedit命令为其赋予宽度值。
发表于 2004-8-10 07:30:26 | 显示全部楼层
最初由 chenxuwei 发布
[B]pedit选择W然后输入宽度就可以了。 [/B]
pedit不能编辑样条曲线,在2004中可以直接使用特性管理器进行修改线宽。
GMT+8, 2026-11-6 00:56 , Processed in 0.540682 second(s), 58 queries , Gzip On.
