查看: 4458|回复: 25
[求助]:CASS的出图比例怎么搞啊,我不懂
发表于 2004-7-20 21:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CASS中成图比例与打印比例,别人告诉我:
Cass中成图 1:1000,就按 1:1 打印
Cass中成图 1:500,就按 1:2 打印
Cass中成图 1:2000,就按 2:1 打印
Cass中成图 1:5000,就按 5:1 打印
是这样吗,为什么?
到处看到这个字“晕”,我现在真的晕了……如果Cass1:2000的图,我按1:2打印,那么图纸比例是多少,1:8000?
唉,笨笨啊*-*a *-*a
发表于 2004-7-20 23:42:30 | 显示全部楼层
CASS中的成图比例是在绘图前设置的,设置好比例后,出图按1:1出图就行了,你所说的打印比例是绘图时采用的实地模式!
CASS制图有两种模式,图纸模式和实地模式!
发表于 2004-7-21 00:03:57 | 显示全部楼层
呵呵,就是呀,没设好。
 楼主| 发表于 2004-7-21 00:12:16 | 显示全部楼层
噢,是这样啊,谢谢了,自由鱼。下次告诉他们图纸模式,不过,那要怎样设置啊,不知道他们会不会
自由鱼,还有个问题帮我呀:如果Cass1:2000的图,我按1:2打印,那么图纸比例是多少,1:8000?对不对呀
发表于 2004-7-21 16:44:04 | 显示全部楼层
我记得人家给我的CASS图,不管他输的比例是多少,实际上全为1:1000的,需要输出时干预
 楼主| 发表于 2004-7-21 20:36:12 | 显示全部楼层
晕了,我彻底晕了
水利朋友们,应该很多人用CASS的,大家帮帮我呀
1,下面的对吗?
2,Cass成图1:2000,我要得到1:10000的图纸,怎么做?
我按如下操作可行吗:将图放大2倍,再缩小5倍,然后1:1打印
发表于 2004-7-21 23:05:04 | 显示全部楼层
cass在形成地形图时会问比例,但是实际上是不管你相应的比例是多少,他在形成地形图是的比例都是1:1000。
 楼主| 发表于 2004-7-21 23:44:56 | 显示全部楼层
最初由 jgm 发布
[B]cass在形成地形图时会问比例,但是实际上是不管你相应的比例是多少,他在形成地形图是的比例都是1:1000。 [/B]
那就是说,
1:1打印就是1:1000的图纸
2:1打印就是1:500的图纸
1:2打印就是1:2000的图纸
我要1:10000的图纸就按1:10来打印
正好和我上面说的相反
发表于 2004-7-21 23:55:10 | 显示全部楼层
在cass中长度比例始终是1:1000,成图时所设置的比例只影响字高、线宽和线型比例,如1:500的地形图其高程注记的字高为1mm,首曲线的线宽为0.075mm,线型比例为0.5,1:1000的地形图其高程注记的字高为2mm,首曲线的线宽为0.15mm,线型比例为1,1:2000的地形图其高程注记的字高为4mm,首曲线的线宽为0.3mm,线型比例为2。打印时再设置打印比例。
Cass中成图 1:500,就按  2:1 打印
Cass中成图 1:2000,就按 1:2 打印
Cass中成图 1:5000,就按 1:5 打印
如果Cass成图1:2000,要得到1:10000的图纸,应该在cass中改变当前图形比例尺为1:10000,打印时设置打印比例为1:10,不过等高线在图纸上的间距太小,高程注记点太密。
 楼主| 发表于 2004-7-22 00:17:46 | 显示全部楼层
“cass在形成……的比例都是1:1000”---jgm
“在cass中长度比例始终是1:1000”----hao0001
我明白了!
谢谢以上2位,谢谢hao0001这么详细的解释
*-*4 *-*1 *-*5 *-*5 *-*1 *-*4
发表于 2004-7-22 11:10:20 | 显示全部楼层
♂笨笨♀,照hao0001那么说,比如成图是1:500,图上写的是1:500,而实际图上比例却是1:1000了?
发表于 2004-7-22 16:21:57 | 显示全部楼层
11楼:不打印在电脑里是这样的;
同意7楼与9楼的意见。
发表于 2004-7-23 09:30:43 | 显示全部楼层
我知道1:1000是里面的单位
那我问你9楼那几句话:
究竟在图"纸"上得到的分别是多少比例的图?
发表于 2004-7-23 10:23:16 | 显示全部楼层
实际上就是1mm代表1米,再自己去换算,比例主要用途是调整字体大小和高程点间距,对于打印是,实际图纸为1:1000
发表于 2004-7-25 13:40:01 | 显示全部楼层
可以根据CAD来设置
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.574199 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
