查看: 1621|回复: 1
[日积月累]: NVIDIA nForce2技术完全解析
发表于 2002-12-9 00:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
              ——Leadtek K7NCR18D-Pro测试
更新时间:02年12月5日 ITdoor.net/斯伯丁
第1页:NVIDIA nForce 的不同系列的芯片 第2页:NVIDIA nForce2技术改进 第3页:丽台 WinFast K7NCR18D-Pro 第4页:——SYSmark 2002测试 第5页:——WINSTONE测试 第6页:——SPECViewPerf测试 第7页:——3D Mark 2001SE 测试 第8页:——其他游戏测试 第9页:最后结论
NVIDIA nForce技术
       Leadtek是一家显卡制造公司,它在最近和NVIDIA公司联合研制了NVIDIA nForce主板芯片组,准备把NVIDIA nForce芯片全面推向主板市场。
    因为Intel公司拒绝NVIDIA 公司使用P4总线架构,所以NVIDIA nForce芯片只能基于AMD CPU平台。NVIDIA nForce芯片在一上市后就受到各界好评,首先让我们来了解一下NVIDIA nForce芯片组。
NVIDIA nForce 芯片组结构
IGP 芯片单元.
集成的GPU(图象处理单元)
        NVIDIA nForce芯片组仍然保持了南北桥的结构。IGP(集成图象处理器)作为主板中的北桥芯片;MCP(媒体通信处理器)作为主板中南桥芯片。IGP中集成了显卡芯片,显卡芯片的核心使用GeForce2 MX图象引擎。
    板载的GeForce2 MX图象引擎是NVIDIA nForce芯片设计中的最大亮点,至今还没有一款主板集成如此高性能的图象处理芯片。GPU还同时提供TV输出和DVI端子。
    通常集成在主板上的显卡会使用系统的共享内存,从而降低系统整体的性能,但是NVIDIA nForce在这个问题上做出了很大的改进,而且GeForce2 MX本身就是一个很好的缓存系统,所以系统整体的性能没有多大的影响。
TwinBank内存架构
    NVIDIA nForce使用了独一无二的TwinBank内存架构来提高整个系统的性能。TwinBank架构有两个64位的内存通道构成。支持DDR200和DDR266,NVIDIA公司也把这种设计称作128位的内存总线。内存的峰值能够达到4.2GB/s。由于基于AMD芯片平台,AMD  Athlon CPU的前端总线频率最多只能够达到266MHz,因此系统最大的内存带宽为2.1GB/s。
    虽然NVIDIA nForce芯片也支持SDRAM,但是在NVIDIA nForce主板中一般不会使用SDRAM,因为它不能够向CPU和GPU提供足够的内存带宽。
     TwinBank内存架构使用交叉内存控制器来控制整个共享的内存区,因此CPU和GPU可以同时访问两个64位的内存通道。这种交叉控制技术是从GeForce3和GeForce4中快速内存控制技术发展过来的。GPU达到8xAGP接口速度。
AGP 4x Slot
       集成的GPU也提供外部的AGP4x接口,给用户更大的扩展空间。要注意的是NVIDIA nForce不支持以前3.3V的AGP显卡,只支持1.5V的AGP 4x显卡。
动态自适应预处理
    NVIDIA nForce 芯片使用动态自适应预处理(DASP)技术使AMD CPU充分发挥性能。DASP能使芯片对数据和指令进行预处理,提高CPU的处理速度。
超传输技术
       IGP芯片和MCP芯片使用超传输技术进行通讯,这个技术是NVIDIA nForce芯片的又一个亮点。超传输技术原先使用在AMD CPU芯片中,但是这次使用到NVIDIA nForce芯片组中,因此IGP和MCP的超传输总线的速度可以达到800MB/s。
NVIDIA nForce MCP
    MCP作为系统中的南桥芯片,和外界的PCI和其他的IO系统使用超传输技术进行通信,MCP是NVIDIA nForce芯片另一重要的组成部分,由于NVIDIA nForce芯片刚刚起步,它只能支持ATA100的硬盘,最多6个1.1的USB接口。在网络方面,集成了IEEE802.3媒体访问控制芯片,提供了10/100M的网卡接口,56K的Modem的接口。因为MCP基本上提供了所有的系统接口,所以NVIDIA 公司把MCP称作“完全的通信单元”。
MCP芯片
音频处理单元(APU)
    APU是MCP处理芯片中最具亮点的部分,单单体积而言,它就占了MCP芯片中的一大部分。一个APU能够同时处理256个DSP和提供2D声音加速,或者同时处理64个DSP和3D声音加速。有32个子混音器,提供DLS2,I3D2,和EAX2回音,HRTF,近场音效等各种处理功能。
    APU和DirectX 8标准完全兼容,提供Directx 8所有的API接口,支持DS3D和EAX。在理论上,APU芯片能够完全还原真实的声音效果。
杜比数字编码
    APU具有杜比数字编码功能。它能够对3D的场景音效进行实时编码,并且通过杜比5.1声道还原出来。在3D音效的游戏中,APU能够充分体现环境音效,并且通过SPDIF接口输出,因此NVIDIA公司认为NVIDIA nForce 芯片会受到许多音乐爱好者的喜欢。
5.1声道家庭影院
    APU还包括两个外部的AC’97编码器,提供数字/模拟的音频输出。虽然APU还不能和单独的Creative Audigy或者Creative Sound Blaster Live 5.1声卡相比,但是它是至今所有集成在主板上最好的音频处理芯片。
    为各满足不同层次的用户,NVIDIA公司把NVIDIA nForce 芯片分为好几个类型。就MCP芯片而言,分为MCP和MCP-D。前者不包括杜比数字编码器。IGP芯片分为SPP和IGP。SPP是IGP中的一个组成部分,唯一的区别是SPP不包括IGP中的显卡芯片,这为拥有显卡的用户降低了成本,当然没有显卡芯片SPP就和一般的主板芯片没有什么不同。
NVIDIA nForce 名称
nForce chipset芯片
nForce220 nForce IGP-64 + MCP 64位的 IGP但是不具有TwinBank内存架构。使用单独的64位内存控制器
nForce220-D nForce IGP-64 + MCP-D 比nForce220增加了杜比数字编码器
nForce420 nForce IGP-128 + MCP 使用了TwinBank技术,两个64位的内存控制器。
nForce420-D nForce IGP-128 + MCP-D 比nForce420增加了杜比数字编码器
nForce415-D nForce SPP-128 + MCP-D 在nForce420-D中去除了显卡芯片
nForce620-D nForce IGP-128/333 + MCP-D 支持DDR333MHZ,内存带宽峰值5.4GB/s
nForce615-D nForce SPP-128/333 + MCP-D 同nForce620-D,但不包含显卡芯片
    在NVIDIA nForce芯片技术研究成功后,Leadtel公司推出了几款NVIDIA nForce芯片主板,经过测试,性能都相当不错。NVIDIA 公司看到NVIDIA nForce集成芯片的潜力,在短短的一个半月后,立即推出了NVIDIA nForce2 芯片,并且首先开发出Leadtek K7NCR18D-Pro 主板。
发表于 2002-12-9 15:14:48 | 显示全部楼层
听使用过的朋友说,NFORCE2主板兼容性差,速度慢,经他说:除了接口功能多,其它都被KT400比下去了。
GMT+8, 2026-11-4 07:53 , Processed in 0.476152 second(s), 34 queries , Gzip On.
