查看: 938|回复: 0
[其他]:八招预防电脑死机
发表于 2002-12-9 00:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑的死机现象令所有电脑爱好者都头疼不已。对于电脑频繁的蓝屏、死机,一次又一次地重新启动,真是让人心烦。况且,对电脑进行频繁的重启所带来的硬件损耗比正常运行时要大好几倍,这无疑也大大增加了硬件损坏的概率。
  虽然死机是不可避免的,不过您不用担心,因为还有不少有效减少电脑死机的方法,其方法就在我们平时使用电脑的点点滴滴当中。这里为您收集了一些导致电脑死机的故障原因和防治方法,希望对您有所帮助。
  ■CPU最好不要超频过高
  现在的CPU和显示卡由于采用了新工艺,所以都具有不错的超频性能,追逐高频、超频CPU也成为时下攒机的流行。但是,就在您欣喜于超频为您带来的高速工作时,死机正在悄悄地威胁着您的电脑。
  超频极易引起系统的不稳定甚至死机。对于由超频引起的死机现象,应当及时予以降频,或恢复其额定工作频率,以保证电脑稳定工作。
  ■硬拔硬件设备时要小心
  硬拔硬件设备时要小心操作,以防止板卡接触不良。有些朋友特别是DIY迷们频繁地插拔板卡,这样做最容易导致卡件与插槽接触不良而产生死机现象。在更换CPU后一定要插好。有些启动时的死机就是因为CPU没有插好。
  ■BIOS设置要恰当
  在减少电脑死机的诸多方法中,有一个会被频频提起的单词“BIOS”。虽然提倡BIOS最优设置,但所谓最优是相对的,有时最优的设置反倒会引起启动或者运行死机。
  若由于BIOS设置不当引起死机,应立即将BIOS恢复到出厂时的缺省设置。还有,在升级主板或是显示卡的BIOS之前,一定要先确定所要升级的BIOS的版本号是否与板卡的型号相符,同时建议您备份原来的版本,以防万一。
  我们在为自己的爱机配置左膀右臂时,也是有讲究的。不适当的配件也会引起频繁的死机现象。比如说,电脑主机一定要配备高质量高性能的电源,因为现在的电脑配件耗电量都较大,特别是超频使用时,耗电量会倍增,若此时电源功率不足,硬件便会出现供电不足的情况,从而引起死机。
  ■少用来历不明的软盘
  少用来历不明的盘,不要轻易解包、运行E mail中的附件,以免传染病毒。例如,前段时间很流行的“爱虫”(ILoveYou)病毒就是通过这种途径传播的。
  ■软件未正常结束不能关机
  在应用软件未正常结束时,不要关机,否则可能会造成系统文件的损坏而导致死机。对于Win鄄dows95/98/NT等系统来说,这点非常重要。此外,在安装应用软件出现是否覆盖文件的提示时,最好不要覆盖。通常系统文件是最稳定的,不能根据时间的先后来决定覆盖文件。
  ■加载软件时要注意先后次序
  在加载某些软件时,要注意先后次序。有些软件由于编程不规范,不能先运行,而应放在最后运行,这样才不会引起系统管理的混乱。在运行大型应用软件时,最好不要在退出以前运行很多别的程序,否则有可能会引起Windows98系统的崩溃。
  ■较小内存勿运行较大程序
  如果你的内存较小(如8MB、16MB),最好不要运行占用内存较大的应用程序,否则在运行时极易出现死机。建议在运行这些程序时应及时保存当前正在使用的文档。
  ■及时清理机箱灰尘
  空气中蕴藏着大量的灰尘,久而久之机箱中便会积攒大量的灰尘,这时应当及时清理,否则严重影响散热效果,且灰尘接触板卡电路时会引起短路,从而引起死机。
  另外,尽量不要使用盗版的软件,因这些软件里有可能隐藏着杀机。
——摘自:北京青年报
GMT+8, 2026-11-3 06:06 , Processed in 0.506527 second(s), 32 queries , Gzip On.
