查看: 1171|回复: 0
[其他]:网卡的选购与维护
发表于 2002-12-9 00:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
网卡是物理上连接计算机与网络的硬件设备,是计算机与局域网通信介质间的直接接口。由于网络技术的不同,网卡的分类也有所不同,如大家所熟知的ATM网卡、令牌环网卡和以太网网卡等。据统计,目前约有80%的局域网采用以太网技术,现重点以以太网网卡为例,介绍在选购网卡时应注意的问题。
1.注意技术发展方向
  目前,以太网网卡有10M、100M、10M/100M及千兆网卡。对于大数据量网络来说,服务器应该采用1000M以太网网卡,这种网卡多用于服务器与交换机之间的连接,以提高整体系统的响应速率。而10M、100M和10M/100M网卡则属人们经常购买且常用的网络设备,这三种产品的价格相差不大。所谓10M/100M自适应是指网卡可以与远端网络设备(集线器或交换机)自动协商,确定当前的可用速率是10M还是100M。对于通常的文件共享等应用来说,10M网卡就已经足够了,但对于将来可能出现的语音和视频等应用来说,100M网卡将更利于实时应用的传输。鉴于10M技术已经拥有的设备(如以前的集线器和交换机等),通常的变通方法是购买10M/100M网卡,这样既有利于保护已有的投资,又有利于网络的进一步扩展。就整体价格和技术发展而言,1000M以太网到桌面机尚需时日,但10M的时代已经逐渐远去。因而对中小企业来说,10M/100M网卡应该是采购时的首选。
2.注意总线接口方式
  当前台式机和笔记本电脑中常见的总线接口方式都可以从主流网卡厂商那里找到适用的产品。但值得注意的是,目前市场上很难找到ISA接口的100M网卡。1994年以来,PCI总线架构日益成为网卡的首选总线,目前已牢固地确立了在服务器和高端桌面机中的地位。即将到来的转变是这种网卡将推广到所有的桌面机中。PCI以太网网卡的高性能、易用性和增强的可靠性使其被标准以太网网络所广泛采用,并得到了PC业界的支持。PCI标准保证由一台机器的BIOS或操作系统进行配置工作,并为PCI部件建立配置注册表,从而消除了PCI设备与其他设备间的冲突。多数PCI网卡都能较好地支持即插即用功能,而由于种种原因,ISA网卡对即插即用的支持则相对较差,容易遇到兼容性方面的问题。
  在网络环境中,网卡是上网操作的第一道关口,若网卡出现设置冲突或硬件故障,上网过程中计算机会提示拒绝登录信息,上网操作只能成为一句空话。笔者在对网络的维护中总结了这样一些体会:
1.正确设置网卡
  般局域性网络大多采用共享式以太网,使用的网卡多为16位,采用客户(工作站)/服务器体系结构。系统网络中服务器数量及每台服务器所插网卡数量视网络结构及工作站数量、分布情况而定(一般一台服务器可插1~4块网卡),故在安装调试时就涉及到网卡设置问题。若这些网卡设置不当,则信息无法实现共享,网络系统无法正常运行。笔者认为网卡设置要恪守以下原则:(1)同一台服务器上几块网卡的中断请求线(IRQ)、基本I/O地址(I/OBASE)以及电缆连接系统网络号(NET)应各不相同(其中IRQ、I/OBASE为随卡出厂设置,如TE-200016位网卡的IRQ=3、I/OBASE=300H。若系统网络只有一台服务器,则NET可不设置)。若想把几块网卡安装在同一台服务器上,则要在该服务器上对上述参数进行设置。假如欲将3块网卡安装在服务器1上,如果第一块网卡IRQ设为3,那第二块则要设为除3以外的其他数,即数值不能相同,以此类推。(2)同一网络系统几台服务器实现数据共享,其不同服务器上网卡设置参数(IRQ、I/OBASE、NET)可以相同也可以不同,但几台服务器之间的互联线对应的那几块网卡的NET参数设置必须相同。例如一个网络系统有3台服务器,要求工作站可以分别访问这3台服务器,服务器1上其中一块网卡的3个设置分别是IRQ=3、I/OBASE=300H、NET=13,服务器2或服务器3的其中一块网卡设置可以和服务器1的那块网卡设置完全相同,但服务器1与服务器2和服务器3之间的网络连线对应的那3块网卡的NET参数必须相同,比如NET均为26,即只有电缆连接系统网络号相同,网络才能实现互访。基于上述两点,建议网络维护人员在安装调试过程中做好网卡的管理登记工作,切实做到服务器上不同型号网卡的安装软件、在线设置的相关数据有案可查、对号入座,尤以较大规模的网络为甚。这样在网络维护过程中,无论网卡出现硬故障或软故障,都可以通过网络提供的信息与登记记录进行对照,快捷清晰地判断问题出在哪里,进而排除,以确保系统的安全可靠。
2.科学合理地使用网卡
(1)一般网卡有BNCT型接头、水晶头两种插口形式。与水晶头相连的双绞线(RT-45)为8芯制。而实际上一条双绞线传输网线只使用其中的4芯,其余4芯为闲置。有效的4芯线分别安装在水晶头1、2、3、6插槽内(水晶头水平放置,插入网卡端面对读者,固定卡朝下,插槽自右向左依次为1、2、3…7、8)。这样若一根双绞线传输有故障时,只检查有效的4芯即可。同时这样一根双绞线(8芯制)就可以作为两条网络线使用,即可以同时连接两个工作站(若两台工作站相隔较近且对网络干扰要求不高)。这样一来既提高了工作效率又节省了材料。
(2)同轴电缆(RG58A/U)作为传输媒体,在网络系统中亦较常见。它大多用于服务器与集线器(HUB)、服务器与工作站之间的连线,其优点是频带较宽,数据传输不易受干扰。但是如果网络一端不接地或接地不良,运行过程中遇到雷暴天气,大气中产生雷电过电压,进而产生雷电流,该电流通过同轴电缆传入网卡及集线器中(此电流为网卡及集线器工作电流的几十倍),极有可能将相关元器件击穿,中断网络传输。我们通过实践深深体会到欲使网络运行更安全,网络系统可靠接地至关重要。具体实施如下:对于一个网络系统必须有自己独立的接地系统,其接地极与接地线的安装铺设和接地电阻的测量要严格按照电工技术安装部颁标准实施。网络系统每条用终结器连接的网络回路两端都必须可靠接地(即把用同轴电缆联接的每条回路其中一端终结器外壳用一根铜芯线焊接到接地线上),切不可掉以轻心,否则后患无穷。这样当网线遭雷击时其电流通过同轴电缆屏蔽网与接地装置流入大地,杜绝和减少网络设备遭受雷击而损坏的可能性。
  一般入网操作中,若电脑提示“Anetworkservercouldnotbefound”大多是网络硬件(网卡、集线器或网线)故障,在排除软件故障可能性后,极有可能是由于网卡及集线器BNCT型接头插口内通讯接口集成块(D-Link卡MTD492N、NE(TE)-2000卡UM9092A、八端口HUBDP8392CN)或通讯接口集成块的外围元器件击穿或损坏所致。简捷的判断方法是,取下同轴电缆,用双绞线作传输媒体,若重新上网登录成功,则证明是上述故障所致。拆下该网卡或集线器检查出相应的损坏元件,花几元钱买回更换,即可起死回生,这仅仅是下策。上策是将您的网络系统每条同轴电缆回路可靠接地,基本可以杜绝这方面的损坏。既保证了网络的安全可靠又节省了开支,可谓一劳永逸。
——摘自:pc-diy
GMT+8, 2026-11-3 06:56 , Processed in 0.717512 second(s), 31 queries , Gzip On.
