查看: 1204|回复: 4
[求助]:关于砌砖量的疑问。
发表于 2004-7-21 09:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是负责工程发包、监理和验收的,可是最近在砌砖量的验收上有个疑问。发包的时候定的是每方的单价,但是验收的时候,根据以往的经验,一块横砖和一块立砖加上勾缝应该是三七墙,但现在的砖明显缩小了,我量了一下,平均是11×5×24cm,所以实量的话只有三五,但施工方不同意实量。
究竟应该按老的惯例来算呢还是据实测量,我拿不准了。
你们怎么看?
发表于 2004-7-24 08:27:17 | 显示全部楼层
放过吧,这个年头就是这样的,不要和自己过不去
发表于 2004-7-28 16:10:51 | 显示全部楼层
三五和三七是什么意思?
发表于 2004-8-1 13:11:46 | 显示全部楼层
放过也要看对方怎么表示的拉?
发表于 2004-8-1 14:21:04 | 显示全部楼层
这是砖的尺寸不合格——原材料进场时,施工单位请求报检了吗?有申请和检验记录吗?如果这些都没有,公事公办的话,坚持按35计算,对上对下都好交代;
GMT+8, 2026-11-23 17:37 , Processed in 0.288795 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
