查看: 844|回复: 5
[求助]:关于砖混-底框结构
发表于 2004-7-21 09:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于砖混-底框结构在计算时一般要注意什么问题,参数有什么要求?多谢了。
发表于 2004-7-22 12:23:28 | 显示全部楼层
注意抗震等级,通常使用satwe进行计算,我们通常的做法是要用PK进行核算。
发表于 2004-7-23 11:06:05 | 显示全部楼层
先调两个方向的刚度比,然后再条超筋,一般是用SATWE计算,在结构材料信息中,选砌体结构,
发表于 2004-8-10 09:13:39 | 显示全部楼层
那在选择结构类型的时候是选砌体结构还是框架结构呢?还有如果在上部砖混里要设置构造柱,那是不是一直做到底层和框架柱连接在一起的啊?
发表于 2004-8-10 09:38:51 | 显示全部楼层
在“总信息”中“结构材料信息”,选砌体结构;结构类型时,选框剪结构;在“砌体结构”菜单中,“底框结构空间分析方法”时选“按PM主菜单8的规范算法”程序仅对底框部分进行空间分析,在生成SATWE数据文件时,程序仅形成底框部分的的几何信息及荷载信息,自动滤掉上部砖混部分的信息
  在结构分析时,自动读取PMCAD第八项菜单为SATWE形成的底框部分的地震剪力、上部砖房传给底框部分的地震剪力、倾覆力矩、竖向荷载、以及考虑墙梁作用的上部荷载折减系数信息。
发表于 2004-8-11 20:40:39 | 显示全部楼层
用SATWE计算,用PK复核。
GMT+8, 2026-11-2 22:01 , Processed in 0.587464 second(s), 42 queries , Gzip On.
